Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ПЛК 110-60 + СП310 (Нужно организовать АРМ на ПК по Ethernet
    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    поменяли на М2....косо криво но но прошили но диспетчеризация не работает.
    криво прошили, поэтому и не работает
    Исходник от ПЛК точно есть
    ставьте КДС2.3 и убеждайтесь, что в ЗАГРУЖЕННОМ проекте изменена конфигурация на М02.
    таргет файлы старого и м02 - отличаются
    он нужен?
    да, чтобы не рисовать всё заново,а только перебить адресные привязки графических элементов
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.12.2023 в 15:58.
    С чего начать. Поставить кодесис и посмотреть карту регистров?
    поставить КДС23, таргет на старый, таргет на новый М02, дрова.
    открыть ИСХОДНЫЙ проект на старом таргете, убедиться, что там в на вкладке Ресурсы, в настройках целевой платформы стоит таргет от старого ПЛК
    открыть якобы новый проект, убедиться, что там в на вкладке Ресурсы, в настройках целевой платформы стоит таргет от М02
    сравните адресацию
    Вложение 72397
    Вложение 72398
    вот почему у вас не работает диспетчеризация. чисто по моим подозрениям
    на 110 таргета старого под рукой нет, но скорее всего там также всё сдвигается, в том числе и в слейве, к которому стучится панель, которую проще всего по-дефолту сделать мастером ( не знаю, что у вас там за проект)
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.12.2023 в 17:32.
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну хорошо, если он есть. А если - нет?
    и как вы это делаете без исходников или "бумажной" документации?
    Тоже интересно. Предположу что методом подбора...или снифером...но это хорошо протокол знать надо чтобы по обмену понять
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    13,374
    dreambelarus думаю достаточно исходника на ПЛК. просто добавить еще один слейв TCP к существующему, если на одном не взлетит.
    или у вас даже панель не взлетает?
    Да святым духом, воистину. Иначе - никак, барин.
    13.12.2019
    400
    сравните адресацию
    Спасибо... основы проблемы уловил... надо когда-то начинать КДС грызть...видно время пришло...я как-то начинал у меня на нем частично одна Америкосовская скада сделана...но там у меня чутка другой КДС...спасибо за помощь...
    Исходники есть.
    Подключение будет по разным интерфеисам.
    Панель по RS-232
    АРМ по Ethernet
    13.12.2019
    400
    [QUOTE=melky;424890]dreambelarus
    или у вас даже панель не взлетает?[/QUOTE
    Панель работает
    Если это можно назвать...срашненько все как-то или это спартанский дизайн. Это Дизель электростанция на 1200кВа...масквэ делала может кто-то и узнает свое творение)) чёт матрица в панельке прохудилась
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.12.2023 в 17:21.
    да блин ну понятно, что ты прошарен, но автор темы ваще нулевой, а ты ему будешь щас рассказывать про снифферы и прочее хардкорное кодерство? ну-ну, удачи, как говорится
  1. ПР 200 как организовать экран
    от nikks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:30
  2. СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
    от kost2 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.11.2020, 17:47
  3. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  4. как организовать буфер (аккум)?
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:58
  5. Как организовать связь ПК - ПЛК?
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 19:46
