Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЛК200 + DS18B20
    Question ПЛК200 + DS18B20
    Нужна помощь. Подключил два датчика температуры ds18b20 по 1-wire через модуль WB-M1W2 к ПЛК200 по RS485(Modbus). Потратив кучу времени получилось добиться адекватных значений с этих датчиков, НО! Почему то не получается выводить данные сразу с двух датчиков. С каждого по отдельности могу, а сразу с двух никак. Я пробовал создавать и два мастера два слейва, и один мастер два слейва, и сейчас пытаюсь с одного мастера и одного слейва получить данные (и в одном канале и в разных каналах). В ответ получаю либо нули на обоих датчиках либо одинаковые неадекватные значения (например 1050 или 2000). Ни ошибок ни предупреждений компилятор не выдает. Как мне заставить сие чудо работать? Или так не получится?
    P.S. я еще учусь работать с кодесис и программировать плк, поэтому просьба тапками не бросаться)
    27.01.2015
    13,601
    Я рекомендую сначала подключить WB-M1W2 к ПК через конвертер RS-485/USB и добиться нужного вам варианта опроса с помощью какого-нибудь ПО - например, Modbus Universal Master OPC Server. Если уже на этом этапе возникнут проблемы - то обращайтесь в техподдержку Wirenboard.
    Если с ПК получится настроить опрос, а с ПЛК нет - то, пожалуйста, свяжитесь со мной (мои контакты в подписи) утром любого буднего дня.
    Я настраивал через утилиту Rilheva Modbus Poll (сами Wirenboard рекомендуют через нее). Там с обоих датчиков данные идут все в порядке, просто видимо в кодесисе нужно что то настроить, а вот что я не знаю.Снимок экрана 2023-12-06 083747.png
    Последний раз редактировалось KorSerO; 06.12.2023 в 06:38.
    27.01.2015
    13,601
    Свяжитесь со мной через telegram, пожалуйста (данные в подписи) и предоставьте удаленный доступ через AeroAdmin или AnyDesk.
    Не могу предоставить удаленный доступ, т.к. компьютер рабочий. Можно как то по другому вопрос решить?
    27.01.2015
    13,601
    Можно связаться через телеграм и расшарить экран вашего ПК.
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. 4 датчика DS18B20 +плк150
    от g.alexsandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 19:52
  3. Проблема с RS-485 на ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 11:50
  4. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  5. DS18B20 и прочие датчики 1wire (iButton)
    от ASZ в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 00:31
