Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПР200-220 отсутвуют сигналы на выходе
    13,281
    а как было бы здорово, если бы там появилось напряжение..........
    9,623
    Так это, Вы же вечный двигатель изобрели, теперь электричество будем брать не из розетки, а из ПР-ки!
    13,281
    Сергей0308 я ничего вечного пока не изобретал но очень бы хотелось. кстати о каком изобретении вы говорите? я что-то упустил?
    ...а у меня такой один заказчик был! Он так с Logo тупил. И тоже на 230V. Думал, что на выходах фазы. Я не знаю, почему они так думают. Это даже не отупение. Это какие-то неоправданные ожидания, что ли.
    Даже вот схему щита мне рисовал: OKOuts7-WrongLogo.jpg - типа все выходы Logo собираем в один автомат, дальше добавляем N, PE - и профит!
    действительно, сейчас разобрался в вопросе и понял, какую ерунду я делал.
    Спасибо за помощь!
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Ни какая не ерунда,а обычная ошибка "начинающего опээсника"...
    Подключать на "сухой контакт" УК-ВК 2 провода ,с надеждой управлять катушкой контактора.
    Контакт работает не как генератор,а как выключатель.
    Только с тем советом,что проверять через 2 провода (один напрямую,другой через контакт )от розетки.. Вы уж как-нибудь по-осторожнее.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 01.12.2023 в 06:21.
    Спасибо за помощь!
    После того случая я писал пост про сухие релейные выходы: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtom...ytyj-kollektor - может, сгодится
  1. Не получаю значений на аналоговом выходе ПР200
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 04:25
  2. Не приходят сигналы на СПК
    от DS99 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 12:05
  3. ПР200. На аналоговом выходе ничего нет.
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 16:12
  4. управляющие сигналы ТРМ138
    от Fix_m в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 13:24
  5. МВА и дискретные сигналы
    от SCF в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 11:46
