Показано с 11 по 20 из 31
Тема: программа для фаршемешалки
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это язык такой, структурированный текст
    Среда программирования OWEN Logic
    1exan. Огромное спасибо! Удачи!
    Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
    Да уже сам допер. Программа написана в среде программирования OWEN Logic.
    В овен лоджике тоже теперь есть st
    09.12.2013
    2,166
    Мой вариант
    9,874
    Во-первых надо два реверсивных пускателя с электрической и механической блокировкой одновременного включения, там в принципе невозможно одновременное включение, в худшем случае, если сильно накосячите, катушка пускателя сгорит!
    Вам ликбез пока нужен, в смысле, много хоть фарша мешать, может быстрей вручную намешать, чтобы народ не помер с голоду пока Вы ликбез осилите?
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Мой вариант
    Да, хороший вариант!. Спасибо!
    9,874
    Почти форум ясновидящих, в смысле, товарищ даже толком хотелки не успел написать, уже вариантами завалили!
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Постараюсь и я "влиться " в "ясновидящие" и предположить то ,что автор "собрал" изначальную схему фаршемешалки.
    В настоящий момент она уже на 1000000 котлет фарша намесила.
    9,874
    Да нет, он писал что изначально семь кнопок было, вероятно чтобы меньше путаться он сократил их количество до четырёх, это насколько я смог понять, вероятно какая то секретная разработка, в смысле нельзя все секреты раскрывать как работала установка, поэтому народ вынужден сам додумывать, в смысле, каждый "художник" это видит по своему! Если товарища это устраивает - нет проблем! Если потом главный фаршемешальшик что добавит, не трудно и переделать! Главное с чего-то начать! Типа каждое нажатие на кнопку пуск добавляет 3 минут работы мешалки и после завершения процесса мешалка моргает лампочкой или пищит, типа процесс окончен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2023 в 18:36.
  1. программа на ST
    от Ronnie008 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 19:35
  2. Программа
    от voituok в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 11:11
  3. программа для плк
    от service в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:12
  4. плк программа
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:38
  5. программа для ас-2
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:34
