Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Контроль вращения вала электродвигателя и высота жидкости в резервуаре
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    у меня одного стойкое ощущение что это какой-то прикол?
    даже тупо зайти на сайт ОВЕН, то на странице ДАТЧИКИ УРОВНЯ будет предложено
    как минимум два решения этой ПРОБЛЕМЫ
    Да ладно тебе...
    Вон до сосометра дело дошло. Может так и до запуска спутника на Луну договоримся
    1. Зависит от стоящих перед вами целей.
    - На всякий случай, самый распространенный вариант. Контроль потока же у вас уже стоит. Если цель только защитить двигатель от повреждения (т.е. допускается при срабатывании защиты двигателя остановить работу этого насоса и заменить его на резервный, а сам насос взять на переборку), то самый дешевый и простой вариант - это автомат защиты двигателя (с тепловым реле), либо через отдельное тепловое реле, цепляемое к выходным клеммам контактора. В этом случае, если подшипник умрет, обмотки двигателя остаются целыми и требуется только устранить механическую причину поломки.
    - Если стоит задача по предупреждению поломки, то тут все сложнее. Можно измерять ток двигателя, например, на основе датчика Холла. Тогда, если у вас растет нагрузка на двигателе, вы будете видеть повышение тока и заранее подготовится к замене насоса в удобное вам время. Однако, тут есть вариант, что нагрузка на двигатель насоса может расти из-за внешних факторов. Например, по причине изменения рабочей среды, перекачиваемой этим насосом.
    - Если стоит задача предупредить только выход из строя подшипника, то тогда вам поможет контактное измерение температуры в зоне подшипника.
    2. Точное измерение уровня воды в баке обычно реализуют через ультразвуковой датчик.
    1. датчик температуры на подшипник, при умирании он начинает греться. или как вариант датчик детонации. других способов проконтролировать сам подшипник вроде и не существует.
    2. ультразвуковые на расстояние существуют на разные расстояния до воды.
    а что, при измерении на хорошем и плохом подшипнике как-то серьезно будет меняться скорость вращения?
    1) Благодарю. очень элегантно. Если останутся свободные AI - точно попробую это решение. даже в дополнении к другому. Благо термосопротивлений и нормирующих преобразователей целая горка
    2) Отлично именно такое решение и искал. попробую на ультразвуковом дальномере сначала из "ардуино". Но, похоже, можно найти и готовые решения за вменяемую цену.
    13,218
    по 2 на счет вменяемых цен не уверен, сам ищу, там тыщ на 70 за датчики, но возможно есть и дешевле, не знаю.
    На счет локальных датчиков температуры в зоне подшипника видел в каком-то проекте городских насосных у водоканала. Есть Т рабочего и исправного насоса, если подшипник идет в разнос, то в этом месте идет увеличение температуры.
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Поплавковый датчик дискретность 5мм
    По сути - аналог поплавкового уже есть. снаружи ёмкости просто приклеил на скотч ёмкостные датчики.
    Из преимуществ перед поплавками - отсутствие контакта с жидкостью, а так же загрязнения поплавка (не написал, в баке вода сильно "ржавая", поэтому кондукторометрические снял оттуда)
    Но у обоих решений основной минус - для достижения большого количества уровней - надо много DI или какой то промежуточный RS 485
    А готовый датчик с одной трубкой 2 метровой высоты будет стоить негуманно.
    шариковый подшипник? "да ну нахер"(С) ему ваще насрать есть там вода внутри "улитки" или нет
    частотник на такую смешную мощность будет стоить также смешно, зато будете видеть частоту вращения
    второе - аналоговый датчик давления на напоре насоса
    всё остальное - лютый колхоз, не дающий никакой гарантии
    не понял, откуда берётся вода в подшипнике насоса? Внутри насоса есть сальник, который пережил уже 2 замены подшипников.
    Сходу смог найти за 20 000 в "промышленном" корпусе. И за 9 000 в красивом, приемлемом для мониажа корпусе, ещё и с дополнительным дисплеем индикации.
    По датчику подшипника уше пришло в голову кольцо с выемкой под трубку датчика на вал, которое будет крепиться на платиковую крышку вентилятора и защищать датчик от обдува - можно быстро распечатать на 3д принтере. Думаю этого будет достаточно, для того чтобы увидеть изменения температуры вала.
    13,218
    за 20 тысяч уличный? если да, ссылку киньте. дисплей не нужен, нужен интерфейс с протоколом Modbus желательно
    Цитата Сообщение от MakMax Посмотреть сообщение
    1 Благодарю. Дейсвительно всё так, как Вы описали.
    - идеально. зря я полез в дебри) будет рабочий вариант, при такой приятной цене. насоса 2 - работают посменно. да и остановка насосов на сутки не страшна.
    - попробую тоже факультативно, в дополнении к датчику температуры. Среда одинаковая - вода в бассейне, нагрузка не меняется, среда максимально гомогенная. Будет интересно понаблюдать за изменениями.
    2 Да, похоже это единственный метод. Уже заказываю на пробу дальномер - понять его точность на практике.
    всё что нашёл, скинул в личку.
    Но хотелось бы увидеть УЗ датчики и в каталоге ОВЕН тоже. А то 86 000 за поплавковый - уж слишком мощно для простых домостроителей.
  1. Изменение скорости вращения электродвигателя
    от Джон88 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 07:29
  2. контроль вращения сушильного барабана
    от ALEXBUY в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 23:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 14:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 15:08
  5. Подсчет частоты вращения вала
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 08:59
