Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Использование Arduino для АСУ ТП проектов
    В связи с чем создана тема ?
    Если вникнуть в суть ниже перечисленных тем:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38478
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38624
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38628
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38632
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38595
    то очень не хватает чего-то такого:
    а именно:
    которое могла конвертировать ModbusRTU в другие протоколы и обратно.
    Это стало востребовано в связи с развитием популярности ПР и необходимостью (потребностью) подключения к нему ВСЯКОГО добра!
    13,351
    Чтобы конвертировать что-то в Modbus RTU надо чтобы внутри была программируемая штука, на которой писать опрос устройства и кидать в регистры Modbus...
    Ну и каким-то образом это дело прошивать под разные устройства. Например видел для Меркурий 230 на дин рейку, но люди в ПО Хонивел не осилили ее подключить, предположу что железка не учитывала особенности версий протоколов Меркурий. Такое же видел для еще какого-то устройства.
    з.ы. вот бы что-то типа такого зверя jetHub но с ценником куда ниже, при этом с процессорами ARM v7, v8 чтобы тянуло Scada
    любой шлюз можно сделать и не только шлюз...
    https://jethome.ru/d1p/ - вот бы аналог, можно чуть меньше памяти, главное чтобы COM порты на борту были и с более гуманной ценой
    Последний раз редактировалось melky; 13.11.2023 в 14:13.
    Вот и я о том же!
    - Потребность в устройстве есть!
    - Есть вариант очень дешевого исполнения под однотипную задачу (конвертация, меняй только прошивку)!
    Нет заводского исполнения. Если и был, то из-за цены снят с производства - ПЛК304
    Так что открытие этой темы вполне закономерно.
    13,351
    ПЛК304 слишком уж жирно по цене, нежели просто микроПК с Linux на DIN рейку.
    А вот что-то внутри на Atmegа и т.д. Но тогда надо писать на С как правило опрос устройств, типа сменная прошивка, но не удобно, ибо одно устройство всего в опросе будет. а не два разных и не три...
    У меня например сейчас счетчик Меркурий 236 и ПР200 опрашивается на одном физическом интерфейсе, при этом протоколы у них оче-е-ень разные
    а именно:
    Корпус "из-под" принтера, конечно...стйашны-ы-ы-ый...
    Чем вас готовые решения на Arduino, Nano, например, не устраивают? RTU, по крайней мере, на ней работает. Для шлюзования проц, возможно, слабоват будет...Можно тогда не нано, а что-нибудь посерьёзнее...
    Да и преобразователи TTL to RS готовые есть за копейки (известно где), зачем тратить время и усилия на изобретение "велика"? Можно, конечно, и от какого-нибудь нерабочего ТРМ210 кусочек отпилить, но это всё как-то колхозненько...
    Последний раз редактировалось Spawn; 14.11.2023 в 00:40.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Привет всем.
    Очень полезная тема, только кидайте сюда то, что сами проверили.
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Проверил, работает...
    Правый - часть бывшего ("помершего") ТРМ210...
    Товарищи, а кто и что скажет про калибраторы от братцев-китайцев, например?
    Давно пользуемся такими:
    https://aliexpress.ru/item/100500262...108b4aa63QXqK9
    Отличная вещь! И недорого.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.11.2023 в 08:51.
    Интересный экземпляр, но хочется чего-нибудь поуниверсальнее...
    В идеале бы флюк 725, но он стоит...непристойно дорого...
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 18:52
  2. ИПП 120, ModbusRTU и Arduino
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 17:33
  3. Пр-200 и Arduino
    от Serg290 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 00:50
  4. Master Scada и arduino bluetooth
    от Fart123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 08:48
  5. Опрос ДМ5002 по RS485/232 при помощи Arduino
    от -RA- в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 08:16
