Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Как использовать кнопки или их комбинации ,которые стоят на лицевой панели ПР200 ?
    Не понимаю, что вы имеете ввиду. Был у меня проект, где с дисплея и кнопок на морде я выбирал логику работы датчиков, всё нормально работало.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Я имею ввиду те переменные,которые (как бы есть),но в Проекте не используются.
    Впрочем проверить не сложно. Сейчас на стенде попробую.
    То есть что надо сделать ? На RS-триггере задать переменную "выход" и посмотреть будет ли эта переменная с кнопок управляться ?
    Может я что-то и не понял. Поясните.
    Выход триггера зависит от того, что на входе, как вы собираетесь управлять напрямую выходом?
    Надо подключить переменную ко входу.
    Кстати про термин "авария". Любая авария сбрасывается только после её физического устранения. А если нажали сброс при наличии аварии, то это называется квитирование, т.е. подтверждение того, что оператор увидел аварию и принял действия для её устранения. Авария из ярко красной становится бледно красной и при устранении сама должна исчезнуть. В зарубежном ПО это термин ACK.
    а какое заклинание нужно применить, что бы на ПР200 аварии были ярко красными и бледно красными?
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/3Qw9yOgtjAEE9Q
    Результаты.
    Обратите внимание на переменную Var 3 Привязана к триггеру. Эта же переменная привязана к выходу ПР 200(управляем кулером)
    Если переменная привязана к триггеру -то релюшка не управляется ,Ибо использование в Проекте -Да управляем только с кнопок Пуск и Стоп стенда.
    Но стоит отвязать переменную от триггера и релюшка управляется. Ибо использование в Проекте-Нет.
    Вот это я и имел ввиду.
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    [url]
    ни чего не понял..
    вот так?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 09.11.2023 в 22:02.
    Результаты.
    Вы зачем в выходу триггера привязали переменную, которую будете изменять с дисплея? Я же писал выше, этого не получится сделать ни в одном контроллере. Даже если и получится, то работать не будет, так как выход с триггера это уже программная реализация, которую вы пытаетесь затереть типа force командой.
    Если хотите что-то подобное, по на выходе поставьте элемент "или" и заведите на него выход с триггера и вашу управляемую переменную.
    А такой нонсенс ни на одном языке адекватно работать не будет.
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Исключительно для Вас. То есть для пробы.
    Хоть про то ,что это работать не будет я знал давным-давно. И как сделать "управление" я тоже знаю.
    А сказать я хотел то ,что "Не все переменные,которые заданы в ПР могут управляться с кнопок на лицевой стороне.
    И Вы правы..Этот Проект давным-давно пора "сносить" и "рисовать" что-то новенькое.
    А то ,что комбинацией клавиш (у меня Альт+ Вниз) можно пролистать "Экраны"
    Потом "Sel" и менять состояние "редактируемой переменной"-так это тоже не новость.
    И ничего "неудобного" в этом нет.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 10.11.2023 в 04:28.
    Я глобальный пример привёл, а вы на пр-ку её транслируете. На scada системе так, а квитирование и сброс можно и на пр реализовать. А вместо цвета, например, мигание или постоянное свечение лампочки, подключенной к d.out
  1. ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
    от Pulsar1311 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 12:32
  2. Кнопки на лицевой панели ПР-200
    от kip-pribor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 14:06
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:27
