Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПР200 и Kinco DTools 4.1.0
Древовидный режим
    По умолчанию ПР200 и Kinco DTools 4.1.0
    Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста . Вопрос такой: как правильно создать и организовать запись/чтение в ПР200 переменной. Т.е. уставка задается в панели Kinco и пишется в ПР. Она д.б. энергонезависимой в панели, что б при вкл/выкл питания не слетала в 0 и не записывалось в ПР . Helpa русскоязычного не нашел. Как мне видеться задать ее в RW регистр, а оттуда в ПР . Как правильно это реализовать, как понимаю при уставке с панели она один раз запишется в область энергонезависимой памяти. А вот считывая с ПР она каждый раз будет перезаписываться в RW. что не хорошо. Вот в этом месте у меня некая заморочка, можно ли как то настроить , чтоб записалось только по смене значения в ПР ( уставку можно и с ПР менять). Панели в наличии нет еще , энергонезависимость не проверить в симуляке. Может еще какие варианты есть по пересылке данных. Скрины прикрепил, чтоб не путаться на номер регистра не обращайте внимания 534 везде. Панель мастер. И да при выборе соединение Modbus RTU Extend (Zero-based addressing) к адресам +1 прибавлять не нужно, верно?
    С DTools 4.1.0 знаком два дня всего, в остальном более менее понятно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.11.2023 в 12:28.
  1. Панель Kinco
    от igkuz в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.06.2025, 11:00
  2. ПЕ210 + Hmi Kinco
    от PiT46 в разделе ПЕ210
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 08:45
  3. ПР200 + Панель Kinco. Проблема с выводом значения температуры.
    от Женька-76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 08:06
  4. ПР200 и KINCO
    от Yzdan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:10
  5. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00
