Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Знакомство с MasterScada
    Намного проще, самая простая из всех Скад. По второй ссылке, там на несколько страниц, ссылки на видео, скрины и рекомендации.
    спасибо, если не получится, попробую в ней поработать.
    Добрый вечер. Не получилось добиться успеха с Мастер Скада, пытаюсь освоить Симпл лайт, но тоже уперся в ошибку. Может подскажите куда копать?
    Настройте Модбас Драйвер на TCP/IP или Модбас (Сом порт), добавьте теги и берите с нужного слейва (ПЛК, панель) все переменные, какие вам нужны.1 Чтение ТСР.jpg
    Теги можно тиражировать.
    Или другой вариант, если используете ОРС сервер Инсат или Лектус, можно брать прямо с них.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2023 в 09:02.
    Как правильнее?, "если используете ОРС сервер Инсат или Лектус, можно брать прямо с них" или "Настройте Модбас Драйвер"
    13,285
    ivan.v если есть встроенный Modbus драйвер в Scada предпочтительнее всегда использовать его. Просто не все Scada имеют такую возможность из коробки. Вроде для SimpLight это только в Enterprise версии доступно, хотя может они поменяли политику.
    Права доступа на ФС, судя по последней картинке. Винда, поди, 10я или 11-я? В принципе, на 7-ке такое тоже вполне возможно, тем более, на системном томе.
    ЗЫ: если хотите OPC UA использовать, тестируйте для начала каким-нибудь OPC UA клиентом, Prosys OPC UA Client, например.
    Последний раз редактировалось imaex; 16.10.2023 в 09:56.
    Как вам надо, так и правильно. Встроенный драйвер предпочтительней. Меньше настраивать, не нужны лишние программы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2023 в 10:24.
    Все тэги нужно ручками вбивать? Или можно с Codesys импортировать? Просьба сильно не пинат только изучаю как подключить ПЛК к скада системе.
    По этому видео все просто казалось, хоть и данные я с плк получил. https://www.youtube.com/watch?v=i9NFBgDQo-E (такое бы видео и для симпл лайт )
    Последний раз редактировалось ivan.v; 16.10.2023 в 12:26.
    Делаете 1 тег целочисленное и 1 Float, проверяете что правильно, и потом просто дублируете теги, сколько штук надо, поставите 20 будет 20.
    Для симп лайт есть видео, только там вывод символьной конфигурации через Codesys 2.3, а вам по ходу нужно из 3.5 вывести символьную конфигурацию.
    Но с ней надо разбираться. Я с 3.5 не выводил.
    https://www.youtube.com/watch?v=uqRzRgkYQ7I&t=21s
    https://www.youtube.com/watch?v=B03Fi_P2sqk&t=494s
    Поэтому и написал, проще со слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2023 в 13:34.
    Порывшись в настройках папок на компе что-то получилось. но вот с запуском мнемосхемы пока проблема.
  1. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.12.2023, 16:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  3. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
