Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103
Тема: ПР + РЕЛЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS485
    9,829
    Так вроде подобное уже неоднократно обсуждали на форуме, даже я принимал участие в одной из тем!
    А не дадите ссылочку?
    Выберите Булевую переменную, и увидите как.
    Ну смотрите, управлять выходами с помощью ПР на этом модуле я научился. У этого модуля есть загадочные "in1" и "in2". Не знаете, для чего они? Подавал на них плюс, подавал минус, думая, что будут срабатывать выходы - они не срабатывают. Если это чисто информационные входы - как их читать?
    13,480
    TaPX не могу знать, возможно входы. То есть если плата ваша 2in - 2out например. У меня 8х8 плата и другой функционал управления.
    Вообще ссылку вы дали на плату с одним реле, а пишете, что у вас их два.
    Если такая, то там тоже все написано как читать входы.
    https://pcus.ru/moduli/moduli-rele/r...-modbus-rtu-2x
    Возможно по запросу состояния разные биты отвечают за разное - входы и выходы. На что замыкать вход надо смотреть по плате, на минус или на плюс. Ну и почитать и посмотреть будут ли меняться другие биты.
    Последний раз редактировалось melky; 09.08.2023 в 16:30.
    Честно, я не вижу тут информации, как читать входы.
    Чтение дискретных входов - функция 2. Не факт, конечно, что это устройство её поддерживает. Пробуйте. Надеюсь, что сам дивайс у у Вас на руках. Или Вы просто теоретизируете?
    13,480
    TaPX Запрос состояния реле. Определитесь, как работают входы, что надо подать на него для его активации, + или -
    И проверьте на данном ответе будут ли изменяться биты, отличные от контроля выходов.
    03 Status On On Off Off Off Off Off Off - 3-й бат на двух включенных реле занимают всего 2 бита.
    Еще как вариант попробовать прочитать следующий адрес
    00 00 Starting address Physical: 0x0000 (0)
    Logical: 0x0001 (1)
    то есть прочесть 1-й физический адрес при запросе Coils
    Как вариант, что писал выше, найдите такую плату у китайцев, может быть больше информации, в том числе и по входам
    Устройство на руках. Функцию 2 не пробовал, пробовал только 3 - щас попробую
    13,480
    Не функцию 2 а адрес 2. И заметьте, если там же на сайте откроете версию на 4 реле, то вообще в запросах не увидите чтения состояния реле.
    То есть приходится ориентироваться на данные между тремя платами.
    Кстати у китайцев не нашел именно таких плат. Пытался сейчас найти, но все другие.
    А инпут регистры - они булевские?
  1. СПК207 с интерфейсом CAN
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 15:47
  2. ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    от Alexteam в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 23:53
  3. Непонятки с интерфейсом
    от raiterpl в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 13:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
