Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Не определяется ИПП120.
    13,285
    Где по умолчанию? в ПР103 что обозначает, что РЭ говорит?
    https://docs.owen.ru/product/pr103/8...61#topic-61464 - покажите здесь свой регистр, который вы пытаетесь прочесть ?
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2023 в 09:23.
    Попытался поменять на 512, Овен Логик пишет, что диапазон должен быть 16384-20479
    13,285
    То есть это начало области пользовательских регистров для ПР103. Там переменная есть, созданная в программе ПР103?
    Другими средствами читается это переменная с ПК ?
    У вас всё правильно, только в ИП120 снимите галку, старшим байтом вперёд, хотя работать и так должно.
    Либо не тот порт включили.
    Ещё в статусе ПР103, поставьте обновление информации 1 сек, у вас 5 сек.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2023 в 10:14.
    Cперем103.jpg Порт на ПРке подписан как RS1-485. В настройках то же 1.
    Статус поменял на 1 сек. Не помогло. Вроде элементарно всё, должно же работать.
    Должно, а писал я про физический порт и клеммы А и В, а не про номер 1
    Я так понимаю, что RS1 - это и есть первый порт. На пр200 и ИПП один порт 485 он и подписан как просто RS. Попробовал соединить ПР103 и ПР200- всё получилось, обмен идет, значит и клеммы А и В правильно соединяю. А вот с ИПП не добился обмена.
    13,285
    Смотрите настройки ПР200 и ИПП120, они на одной архитектуре вроде. Если с ПР200 опрос идет, то и с ИПП должен.
    Настройки порта, адресация и т.д. все проверяйте и найдете разницу
    Нет разницы. ИППшка не соединяется ни со 103 ни с 200. Сами ПРки соединяются в любой конфигурации. ИППшка ни мастером ни слейвом не хочет работать
  1. Пр200 не определяется компьютером
    от Aflubin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.03.2026, 16:37
  2. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  3. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  4. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  5. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19
