Показано с 11 по 20 из 86
Тема: PLC63 запись/чтение конфиг переменной
Древовидный режим
    По умолчанию PLC63 запись/чтение конфиг переменной
    Здравствуйте, уважаемые форумчане !
    Прошу помочь с доработкой проекта. Пытаюсь создать проект на языке "CFC", по аналогии с ОвенЛоджик.
    Задача такая:
    1) с дискретного входа включать/выключать переменную - "START".
    2) из сетевой переменной - "ST1" включать/выключать переменную - "START".
    3) чтобы после отключения питания сохранялось состояние переменной - "START".
    4) чтобы каждое изменение состояния переменной - "START" было записано в переменную - "ST1" (чтобы видеть по сети и управлять), если такое возможно ( в овенлоджике так работает ).
    В программе создан макрос - "ONE_TOUCH" аналогичный макросу из овенлоджик, только без аналогового выхода.
    Так же, создана схема аналогичная макросу - "SelChgI" из овенлоджика, не совсем такая, но работает вроде бы так же ( требуется помощь )
    • Тип файла: jpg 1.jpg (70.9 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (186.0 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg SelChgI.jpg (137.3 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: pro 2.pro (96.5 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: owl 2.owl (5.13 Мб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось evgenykip; 20.07.2023 в 17:06.
  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
