Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Фиксация данных на определенный промежуток времени
    У меня на входе значение REAL постоянно меняться не будет, значение будет изменяться по мере необходимости. Проекта на данный узел как такогого нет. Суть будет подаваться какой либо аналоговый сигнал на вход X при увеличении сигнала будет открываться шибер, при уменьшении закрываться, уровень открытия будет регулироваться количеством импульсов поступающих с индуктивного датчика. Количество импульсов будет поступать как раз с этого выхода, в голове у меня все сложилось, а вот как взять данные с этого выхода и использовать не могу🤪
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Код:
    VAR
         TON1 : TON;
         Trig1 : R_TRIG;
         B1 : BYTE;
         Var1 : BYTE;
    END_VAR
         B1 := B1 + 1;
         TON1(IN := NOT TON1.Q, PT := T#5000MS);
         Trig1(CLK := TON1.Q);
         IF Trig1.Q THEN
              Var1 := B1;
         END_IF
    Адаптируйте под свои нужды и "заверните" в функциональный блок указанный выше код, который потом используйте в CFC.
    Блок получается цикличным и не подходит. А не проще может сделать так, чтобы переменная REAL при увеличении данных был один выход BOOL, при уменьшении другой. Не подскажете как это сделать?
    У блока TREND есть выходы TU и TD c аналогичным назначением
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 15:11
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 00:03
  3. Привязка данных ко времени
    от forpiv в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 07:19
  4. Как запомнить значение за промежуток времени?
    от evgeni293 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 06:52
  5. Вывод данных за определенный интервал
    от Flicker в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 22:20
