Показано с 11 по 13 из 13
Тема: мк110-8д.4р + wago 750-881
    13,249
    Dimooon ПЛК Овен имеют или библиотеку или встроенные средства в прошивку ПЛК. Как понимаю по аналогии библиотек заглушек как были в 63-м. То есть библиотека не работает в симуляции а только при связи с ПЛК.
    Могу ошибаться, как это реализовано, но то, что вам вряд ли удастся подключить ПЛК Wago к облаку тем же способом что и ПЛК Овен это скорее всего. Только через шлюзы с RS485 портом как стороннее устройство Modbus. Или как вариант через панель Овен с Ethernet портом и с функцией подключения к Облаку.
    Имеет смысл если у вас уже подключено оборудование Овен к их облаку, не более того. Если нет таких приборов имеет смысл смотреть в сторону Scada, которые можно развернуть на VDS/VPS серверах и не забивать себе голову....
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо большое. Буду искать рабочие варианты
    13,249
    Облако доступно при приобретении либо шлюзов, либо другого оборудование, которое его поддерживает (не смотрите на пиктограмки например ПР200, это фейк )... оборудование должно иметь идентификатор для подключения к облаку.
    Если у вас есть выделенный IP адрес на предприятии или дома, есть варианты Scada систем к которым можно дать доступ на их WEB. ну или как писал выше развернуть на облачных серверах.
  1. ПЛК160 МО2 + МК110
    от РусланСемей в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 08:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 06:25
  3. МК110-8ДН.4Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 11:56
  4. ПЛК110-30+МК110-4ДН.4Р
    от Umgah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 18:47
  5. мк110 Opc
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 14:46
