Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПР 200 чтение регистров
    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Я думаю что этот регистр надо как-то разложить что бы получиласть битовая переменная
    Не надо думать, у Овена область памяти регистров совпадает с областью памяти бит. А у некоторых производителей это разные области памяти.
    В регистре адрес 0, биты от 0 до 15, если они у вас не читаются, значит доступа к области памяти бит у вас нет. Нужен например ПЛК и чтение через библиотеку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 15:39.
    4,197
    Не может быть 50 битов одного регистра
    Я такого не говорил, что все биты в одном регистре
    Это такая фишка адресации бит в модбас мастере лоджика, претензии к ОВЕНУ предъявлять
    coils с 0 по 15 - регистр 0, биты 0..15
    coils с 16 по 31 - регистр 1, биты 0..15
    coils с 32 пр 47 - регистр 2, биты 0..15
    и т.д.
    4,197
    В инструкции написан адрес регистров а не битов регистра 0
    Кстати где Вы в своей инструкции слово "регистр" нашли?
    Там только "Адрес" и "Код функции" есть..
    На американском языке - аналогично, про "registers" ни слова, только "Address" и "Function Code"
    Адрес чего?
    4,197
    Адрес чего?
    Например - Coil output, с 20 адреса
    Поставил в настройках американский язык и всё заработало
    тоже самое было , панель от EKF по инструкции к панели АДРЕС РЕГИСТРА 100, а в пр200 нужно указать АДРЕС РЕГИСТРА 6, бит 4. пол дня убил на эту хрень
  1. Чтение регистров ПР200 по Modbus
    от dimap101 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 09:24
  2. ПР200 чтение регистров AI
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 17:06
  3. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  4. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  5. Телемеханика чтение регистров с устройства
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 10:29
