Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ПЧВ3 [М1], управление через СПК110, в Codesys 3.5 SP17 использую готовый шаблон ПЧВ3 [М1] из библиотеки Mx110. Разобрался с управлением через конфигурацию, но уткнулся в переменную типа BIT.
    В программе я могу мышкой активировать в TRUE эту переменную и она по переднему фронту запишет нужное значение в регистр ПЧВ3 [М1]. Но как это сделать из программы? Переменные типа BOOL не конвертируются в BIT, по этому отпадает схема с генератором импульсов для создания тактовой частотны для записи. Откуда из ПЛК я могу взять тактовый сигнал переменной типа BIT, чтобы по этому сигналу записывать переменные из ПЛК в ПЧВ3? Или может я не понимаю чего-то и есть совершенно другое решение?Нажмите на изображение для увеличения.
    Не надо конвертировать - можете сразу добавить в соотнесение переменную типа BOOL
    27.01.2015
    13,825
    К каналу типа BIT можно привязать переменную типа BOOL без каких-либо конверсий.
    Спасибо Евгений и 1exan! Я правильно понимаю что для записи значений от ПЛК в ПЧВ3 нужно использовать тактовый сигнал (например используя генератор сигнала типа BLINK)? Или есть другие варианты решения?
    А зачем тактовый сигнал? Вы будете каждый такт говорить частотнику чтобы он принял данные, и если вы будете это делать постоянно и быстро частотник начнёт сыпать ошибки в шину. Вариант так себе и собственно главный вопрос зачем? Лично я вижу так - вам нужно послать команду в частотник, вы перед отправкой команды активируете бит принятия данных и посылаете команду на выполнение действия. А в начале цикла программы у вас прописано обнуление бита принятия данных.
    Запись данных на этот ПЧВ происходит по переднему фронту специального регистра BIT, мне нужно постоянно отдавать информацию управления частотой, следовательно нужен тактовый сигнал. Какого либо описания принципа работы и обмена данными, тем более примеров или видео инструкции я не нашел. В инструкции есть карта регистров, но о том как взаимодействовать с этими данными ничего не сказано.
    Администраторы, помогите пожалуйста. Дайте информацию пожалуйста или пример.
    Принцип передачи команд в частотник: поднять флаг передачи команды, передать команду, убрать флаг передачи команды. При желании добавить контроль приёма вашей посылки частотником. Для приёма никакие флаги не нужны. Вот и весь "обмен". Не понимаю что вы там тактировать собрались
    IF G.FF THEN G.RR:=FALSE; G.STOP:=FALSE; G.ROT_SET:=1; END_IF; // если нажата кнопка вперёд, обнуляем состояние остальных кнопок, в переменную режима записываем 1
    IF G.RR THEN G.FF:=FALSE; G.STOP:=FALSE; G.ROT_SET:=2; END_IF; // если нажата кнопка назад, обнуляем состояние остальных кнопок, в переменную режима записываем 2
    IF G.STOP THEN G.FF:=FALSE; G.RR:=FALSE; G.ROT_SET:=5; END_IF; // если нажата кнопка стоп, обнуляем состояние остальных кнопок, в переменную режима записываем 5
    IF G.TR2 THEN G.TR2:=FALSE; END_IF; //если флаг записи поднят снимаем его, запись отключается.
    IF (G.ROT <> G.ROT_SET) THEN // если изменилась переменная режима то
    G.TR2:=TRUE; // поднимаем флаг записи команды управления, сама переменная уже в регистре и как только флаг поднят частотник её принимает
    G.ROT:=G.ROT_SET; //синхронизируем переменные чтобы условие выполнялось один раз
    END_IF; //всё
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 13:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 07:19
  4. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
