Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Что такое с windows?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Вот не поверю, потому что тогда нафига ему NET 4.8 ?
    Да и графика может доставить проблем при попытке запустить на другой ОС.
    NET4.8 и есть dot.Net. Я точку что бы разделить поставил.
    Графика - может, но если особо не выпендриваться (игры, 3D), то все работает без танцев с бубнами. Даже в играх и 3D.
    ЗЫ. В андроид же работает.
    Последний раз редактировалось keysansa; 06.04.2023 в 21:53.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    13,446
    keysansa вы неправы .NET Framework 4.8 и .NET6 это совершенно разные вещи, последнее это уже продолжение, которое должно поддерживать все, что ниже.
    Если ПО требует установки и того и другого, значит оно не полностью портировано на новую платформу dotnet... явный косяк при программирование... где-то код использует код от .NET Framework 4.8 (зависим от него) а где-то уже от .NET6
    К тому же пакетов для .NET Framework непосредственно от Microsof для Linux не существует. ну если точнее это проект Mono Develop который потом купил Microsof и в Mono куча проблем с WCF
    а вот уже dotnet (.NET6 и далее) это продукт уже полностью от Microsoft для Linux... жаль только что процессор ARMv6 не поддерживается.
    Последний раз редактировалось melky; 07.04.2023 в 08:45.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    ПО требует установки и того и другого - потому, что в NET попытались уйти от поддержки устаревшего кода. Но не получилось. Ваш код не требует 4.8, но вы используете библиотеки, написанные для 4.8 - поэтому надо и NET 4.8
    ЗЫ. И вы не путайте .NET и Mono. Это разные вещи, хотя когда-то были почти одинаковым. Но вышел Net.Core.
    Последний раз редактировалось keysansa; 19.04.2023 в 00:06.
    13,446
    keysansa ну почему-то другие ушли от .NET Framework 4.8 потому что по сути .NET Core и далее .NET6, 7, 8 повторяют весь требуемый код, который был ниже, ессно модернизируемый.
    Mono изначально была свободной разработкой сделать .NET Framework для Linux, потом их купил Microsoft ну а далее они уже самостоятельно (Microsoft) сделали dotnet для Linux. Жалко только не поддержали ARMv6
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Для этого надо рефакторинг. При этом, у вас, скорее всего 4.8 все равно будет в системе, потому, что его потребует какая-то другая программа.
    keysansa
    "Выкупай и властвуй" )
    13,446
    keysansa хлам, который стоит на Windows не в счет. Именно на моем ПК. Речь о том, что при голой установке и одном требуемом ПО мне не требуется устанавливать .NET Framework 4.8 от слова совсем. Достаточно текущего рантайма dotnet 6.0.16. Я об этом и говорю, если ПО переписано полностью то версия 4.8 не требуется. В отличии от ОЛ
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    У меня другой вопрос, чем для пользователя NET6 отличается от NET4.8?
    13,446
    keysansa они не совместимы однако, то есть если ПО написано на NET6 оно не запустится если будет установлен NET Framework
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    А если они написаны на 4.8? Будут ли они хуже?
    13,446
    keysansa 4.8 использует WPF для окон, а он хромал сильно в Mono, Насколько понимаю развитие пошло в сторону кроссплатформенности. а WPF на Linux не але вообще.
  1. что такое переход (для FB или POU)?
    от Салихов Ильдар в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 17:39
  2. Проблема с OPC UA в Windows 2012 R2 и Windows 10
    от ScooloV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 09:27
  3. ИП320: что такое HEX/BCD
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 13:43
  4. Возможно ли такое подключение
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:56
  5. что такое hash
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:21
