Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Теплопункт. Регулировать только ГВС. И диспетчеризация.
Древовидный режим
    По умолчанию Теплопункт. Регулировать только ГВС. И диспетчеризация.
    Здравствуйте.
    Упрощённая схема ТП приложена.
    Необходимо поддерживать Тк с помощью клапана регулирующего и поддерживать Pк двумя насосами, каждый со своим ЧРП (по 5 кВт).
    Надо передавать "наверх" значения T и P из точек (указаны на схеме); также надо передавать степень открытия клапана и текущие частоты ЧРП (или обороты двигателей) насосов.
    Надо иметь возможность вкл/выключения насосов из диспетчерского пункта.
    Для передачи "наверх" надо использовать Modbus TCP. (Ethernet на теплопункте будет непременно)
    Вопрос именно по контроллерам - можно ли применить, например, ТРМ32 плюс СУНА-122?
    Они будут опрошены, например, ПР103.
    В ПР103 завести измеряемые температуры и давления и дополнительные дискретные ("затопление", "пожар", "открытие двери".)
    А ПР103, в свою очередь, будет опрашиваться "сверху" СКАДой. (СКАДА - великая и ужасная WinCC).
    Возможно ли уменьшить количество контроллеров / оптимизировать такую систему?
  1. Теплопункт. Щит управления насосами и КЗР.
    от Chronos.Rid в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 23:30
  2. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 12:06
  4. На чем лучше реализовать теплопункт?
    от КСИ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 09:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
