Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Об 50П, входе 0...4000 Ом, допусках. Как решить...
Древовидный режим
    По умолчанию Об 50П, входе 0...4000 Ом, допусках. Как решить...
    Имеем упаковку китайских резисторов на 1к. И как бы у них допуск 1%, но среди них я могу выбрать пару резисторов с точностью 0.1%. и в условиях помещения могу себе твердо заявить, что у меня есть резистор 1к с допуском 0.1%.
    А теперь возьмём китайский мультиметр с погрешностью 2.5%. и если мы его проверим прибором с погрешностью 0.5% то можно составить некий график погрешности и наш прибор условно может замерять с лучшей погрешностью.
    К чему я все это? А теперь берём в руки ПР200. Оба варианта здесь не прокатит, так ка у ПР какая то плавающая погрешность. С частотой в несколько герц циферки меняются в несколько процентов. И если перезагрузить прибор, опять же, сразу идёт ступенька погрешности в непредсказуемую сторону. И если я показания мультиметра могу подкоректировать, то что делать с ПР?
    Есть выход! Необходимо вычислить эту погрешность, и отнимать от реальных показаний. Для этого:
    1. Сделать юстировку прибора.
    2. К входу 1 подключить резистор на 51 Ом. В приборе счесть показания этого входа и в программе надо от входа 1 отнимать сопротивление резистора от показаний входа 1.
    3. Ко второму входу подключить 50П (50М) и от показаний отнять погрешность.
    На выходе получаем температуру с приемлемой точностью (у меня получилось 0.5 гр.)
    Последний раз редактировалось MACTEP-RH; 11.01.2023 в 18:26.
  1. Зависание при входе в конфигуратор
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 17:45
  2. Связь ПР200 с Adam-4000 по Modbus RTU
    от uzga в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 13:15
  3. Преобразователь линейный значений сигнала с аналогового входа 0...4000 Ом в 0...400
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 12:35
  4. ПЛК 100 + adam 4000
    от swarog_87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 05:20
  5. 50 Герц на входе -- реально ли?
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 16:38
