Показано с 11 по 20 из 30
Тема: КТР-121 и каскад котлов
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Написано "насос рециркуляции", назначение - поддержание Т на входе котла выше 60 градусов.
    Постоянный расход? Возможно на других и так, на наших нет.
    Очень мало проектировщиков, по-настоящему разбирающихся в этом. Почти все такие:
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 06:19.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Зачем нужен постоянный расход при работе котла по заданной температуре?))) Котел контролирует температуру на выходе, при ее достижении горелка снижает мощность или совсем отключается. Расход меняется в зависимости от потребности. Все логично.
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    to Filini
    Так я и предположил, что в той котельной, о которой Вы пишете, стоят такие котлы, для которых изготовитель не требует постоянства расхода воды. Соответственно, насосы, перекачивающие у них воду с выхода на вход - просто "антиконденсационные". Их часто проектировщики закладывают в проект по своему недомыслию.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    to Filini
    В чем состоит недомыслие?
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Люди выдают желаемое за действительное. Если по отопительному температурному графику в теплосеть должна идти вода с температурой, например, 45 градусов, и на выходе котла, соответственно, такая же температура, то никакой "антиконденсационный" насос (или "рециркуляционный", если Вам так больше нравится) не сделает на входе этого котла 60 градусов.
    Другими словами, зачем нужен антиконденсационный насос вы не имеете ни какого понятия...
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Теплообменник и подмес уже запретили?)))
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Это мне адресовано? Я имею прекрасное представление.
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    ...Если же в тепловой схеме предусмотрен перепуск, и температуру воды на выходе котла можно держать выше чем у прямой сетевой, то при появлении трубы подмеса такой насос становится просто никчемным:
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 17:20.
    Нет, не вам.
  1. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:39
  2. Удалённый контроль состояния котлов
    от dmitrijdv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 08:03
  3. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 01:03
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24
