Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 186
Тема: ST функции OWEN Logic
    ФБ на ST когда ждать ?
    Кстати, несложные ФБ можно мутить на ST - выход с задержкой на цикл подавать на вход (имитируя статическую переменную).
    Это, конечно, жуткий изврат - приходится имплантировать в результат значение этих переменных, а на входе потом отделять.
    Но никто ведь не говорил, что будет легко.
    Кстати, было бы хоро иметь возможность скачать не только кусок программы, но и проект целиком. Например, 1-8 каналов управления насосами с резервированием и/или выравниванием наработки. Многим начинающим это сильно бы помогло.
    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Хотелось бы видеть формулы НСХ датчиков Cu, Pt, N. Регуляторы (2поз, ПИ-, ПИД, ПД-) тоже пригодятся.
    Пополнили список новыми функциями для аналоговых преобразований: преобразования для датчиков температуры PT1000, NTC, определение неисправности датчика...
    email: soft@owen.ru
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Здорово конечно. Рыба жареная, рыба пареная. А можно удочку поудобней ?
    Вопрос 2.
    Когда ST-функции внутри макросов можно будет юзать ?
    09.12.2013
    2,240
    Исправьте что ли
    И что-то вы тут намудрили
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.12.2022 в 13:03.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    "fSens420_Err" Думаете он будет удобен?
    Делюсь тем, что сами применяем. В первую очередь жду обратной связи от вас и других пользователей, чтобы пополнять перечень функций, которые будут удобны и полезны. Поэтому, если есть предложения и замечания, смело делитесь ими
    email: soft@owen.ru
    09.12.2013
    2,240
    Почему макрос fP1000 до сих пор не починили? Так всего-то надо в формуле плюсик на минус поменять
    Спасибо, что заметили ошибку. Исправили
    email: soft@owen.ru
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если у меня товый вход настроен -50 нижний 4мА, +50 верхний 20мА и как при таком этот блок "fSens420_Err" будет отслеживать ошибку?Screenshot_1.png
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
