Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Ремонт ПР200
    Это маркировка диодной сборки скорее. Выводы идут к юсб в этих цепях не должно быть диодов. Я сейчас в отъезде ПР под рукой в ЗИП есть , но нет нормального тестера, спрошу завтра у местных прозвоню.
    9,641
    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    Полгода назад было куплено новое и стоит работает без проблем! Сейчас это понадобилось для другого станка. Просто мне человеку проще отправить и отдать отремонтировать чем в контору...
    Написал здесь в надежде найти человека который паял именно данные приборы! Чтобы четко не пальцем в небо тыкать и перепаивать всю плату с отсоединением всех компонентов, как это делает большинство телемастеров и "смартфонопаятелей" в ларьках на рынке!
    Так не бывает, не должно быть, чтобы одно ПР на весь колхоз, в смысле для другого станка может своё ПР купить и не трогать их больше никогда!
    Вот Вы ПР подпалили на пол шишечки, может товарищ не промах и тоже на пол шишечки подпалит, что тогда делать, в смысле, придётся весь колхоз закрывать?
    По меньшей мере, это просто несерьёзно!
    Это резисторы в районе 1 ом. Не диоды.
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    С этим то, что делать? В него ничего не записать, программу там я давно уже всю перелопатил и дополнил? На данном реле невозможно будет с теми функциями что были изначально работать!
    Т.е. я так понимаю вместо этого мне нужно сейчас за 20ку купить новое, а это которое можно починить за сущие копейки, пусть валяется или на ЗЧ
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    Как думаете телемастер сможет справиться с таким? И могли ли только они сдохнуть при попадании на землю станка?
    Попробуйте конечно может повезет , если ещё что-то не погибло. Прибор не очень хороший 0,8ом показывает у обоих резисторов.
    Припаять то сможет, а вот дальше не могу знать. В любом случаев попробовать надо, а дальше видно будет.
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    Может мне Вам отправить?
    Вы попробуйте в сц схему разобыть , хотя бы в части юсб порта. Все намного упростится при ремонте, если кроме резисторов ещё что-то сгорело.
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    На сайте овен в форме для написания письма в сервис центр там потом девочка по email общается однотипными сообщениями!
    Я года два назад пробовал приобрести шлейф между ПР и ПРМ, мой куда-то потерялся при транспортировке! Мне порекомендовали купить новое ПРМ т.к. шлейфы отдельно не продают!
  1. Ремонт ПЛК 150 !
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.09.2025, 16:35
  2. Ремонт ПЧВ-3
    от igkuz в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 10:01
  3. Ремонт пр200
    от Бекзат в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:00
  4. ПР200, ремонт
    от MORSTEM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 18:56
  5. Ремонт ТРМ-138
    от boris13254 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 09:33
