Показано с 11 по 20 из 45
Тема: MS4D и MS4RT_Linux
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь подскажет где взять OPC-Server UA для Линукс с модбас RTU и TCP.
    Спасибо
    МПС Софт 13 декабря выпустил версию ОРС для линукса. Посмотрите на сайте masterscada.
    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Процесс mplc работает на виртуалке? Если вручную проект загрузить в рабочую папку, работать будет? Версия среды разработки какая сейчас? Логичнее с такими вопросами в техподдержку обращаться.
    Процесс mplc работает на виртуалке(если подать /etc/init.d/mplc4 start, то ответ
    nginx is already running. PID: 645
    mplc_service is already running. PID: 662 659
    А как проект вручную загрузить в рабочую папку?
    Версия среды разработки: 1.2.18.29068(MPLCD_1_2_20221018.1)
    Спасибо
    13,566
    Maria Momotova покажите ссылкой где для незрячих ?
    Что-то не нашёл-можно ссылку?
    Спасибо
    Спасибо
    https://masterscada.ru/news49
    13,566
    Trial версии без ограничения тегов, но с ограничением времени нет.
    Я правильно понимаю, что для Linux такой версии не существует, есть только для Windows для создания конфигурации и дальнейшего переноса на Linux ?
    И еще вопрос - Linux только X86 и Debian подобные ?
    Последний раз редактировалось melky; 27.12.2022 в 15:28.
    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Делаю по инструкции и всё норм до пункта-"Запуск как приложения"
    При попытке запуска ругается на lib:
    root@astra-2-12-but:/home/but/progs/mbsrtfolder# ./startmbsrt.sh
    ./mbsrt: /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by ./mbsrt)
    ./mbsrt: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by ./mbsrt)
    ./mbsrt: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by ./mbsrt)
    ./mbsrt: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.25' not found (required by libmosquitto.so.1)
    Файлы libc.so.6 и libm.so.6 в соответствующей папке у меня есть (но libstdc++.so.6 нет).
    Что не так- возможно для Astra Linux(Orel) 2.12.45 CE нужен другой *.tar?
    (использую полученный при установке ubuntu2004mbsrtfolder.tar)
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 29.12.2022 в 05:32.
    Спасибо
    Если пустить команду Ps -e, что она выдаст? Будет там mplc?
    Чтобы загрузить проект. Нужно его скомпилировать (например, запустить локально в среде разработки). Появится папка: C:\Users\[ваш пользователь WINDOWS]\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1.2\Debug_[имя проекта]\[имя узла]\PLC.
    Вместо квадратных скобок пишите ваши данные. В этой папке хранится скомпилированный проект, который нужно поместить в рабочую папку исполнительной системы: /opt/mplc4 и запустить исполнение
    Извините,можно уточнить-Следует скопировать папки и файлы из папки PLC (скомпилированный проект) с заменой в папку /opt/mplc4 или как?
    У меня Ps -e не работает но работает ps aux и там есть строка root 3017 30.6 0.3 36452 6780 ? Sl 09:12 0:00 /opt/mplc4/mplc 3 6
    Извините обманул- работает ps -e и там две строки:
    3353 ? 00:00:00 mplc_service
    3359 ? 00:00:00 mplc_service
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 30.12.2022 в 05:59.
    К предыдущему посту- а как запустить на исполнение- делаю /etc/init.d/mplc4 stop и затем /etc/init.d/mplc4 start (ответ Starting MasterPLC... OK)
    и ничего
    Проблема осталась- при попытке подключения из среды разработки к исполнительной системе Linux (с загрузкой или без)-Нет соединения с узлом
    (системное сообщение).Хотя,например, WinSCP подключается к этому узлу Linux.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 30.12.2022 в 07:14.
  1. OPC UA + MS4D
    от asuman в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:57
  2. MS4D 1.2.16 => IP-адреса
    от pavel.migdalev в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:31
  3. Simatic OPC UA to MS4D
    от 9066411154 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 16:08
  4. MS4D + ОВЕН 110-30
    от Dzherenov в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 14:13
  5. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
