Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Проблема с новым Owen Logic
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Разработчики уже исправляют это, ждите фикс в след обновлении
    Только что прилетело обновление. Ошибка при копировании блоков внутри макроса не исправлена.
    И фикс не возможно обновить. Пробуем через фтп как 303.
    Работы пока ведутся, ждите в след обновлении. Если бы фикс этой проблемы попал в сегодняшнее обновление, я конечно бы уточнил это
    email: soft@owen.ru
    ОЛ 2.1.303 исправно обновляется до 2.1.304 в автоматическом режиме, скачивание .exe с фтп не требуется
    email: soft@owen.ru
    А еще вопрос. Можно ли подключатся в режиме отладки внутри макроса?
    Еще небольшая неточность: создаю макрос, в нем задаю размер листа. Спустя какое то время в свойствах листа, размеры снова меняются на какие то дефолтные. Хотя по факту лист остается с заданными мною размерами.
    А так же при изменении масштаба просмотра и перетаскивании слетает привязка (видимо связано с динамической сеткой привязки при масштабировании просмотра) и смещаются связи и элементы.
    И еще если размещаю макрос на блоке комментариев, то при двойном щелчке на макросе не происходит входа в редактирование макроса, а включается редактирование блока комментариев. Как будто блок комментариев находится слоем выше.
    Денисов Максим уточняю по фиксу. На 10 винде( ноут) фикс из 303 загрузился нормально и стал 304(пока работу не проверял). А вот на ПК с 7 виндою (сервис пак 1 ) 303 не захотела обновиться на 304. Зашёл на фтп скачал и поставил.
    В режиме онлайн отладки доступ внутрь макроса нет
    email: soft@owen.ru
    Thumbs up
    В обновленной версии 2.1.305 проблема с ошибкой копирования наконец-то устранена. Спасибо!
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Скачал Setup_OwenLogic_2.1.303, установил, а Лоджик не запускается. Вообще ничего не происходит. Кликаешь, а в ответ - тишина. Win7x32 SP1
    Меня в лоджике забанили?
    Попробовал установить Setup_OwenLogic_2.0.297 - запускается без проблем.
    Последний раз редактировалось Ollema; 29.09.2022 в 20:45.
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. Owen logic
    от Albertino в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.03.2021, 05:26
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
