Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Подобрать ПР для изучения
    Вот такую модель возьмите, для многих задач ,на перспективу хватит -
    Да, наверное, пока остановлюсь на этом, спасибо.
    Nailka мониторинг и диспетчеризация любая Scada на выбор, для себя для дома вон Каскаду например. Ну или что-то более серьезнее уже от 0 до многа денег
    Ну, это все после, конечно нужно начать с чего попро.ще
    Nailka Брать на 24V DC, так как в этом случае на ПРке есть аналоговые выходы.
    Брать с двумя RS-485: один можно отдать под облако, другой под опрос датчиков и модулей IO
    Про всякие кнопки для управления светом читать тут: https://cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk (и вообще много читать там)
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Можно использовать ПР200-220.22.1.0 или ПР200-220.22.0.0 без интерфейса RS 485 если не нужен. Питание ПРки 220в, дискретные входы 24в, на борту имеется БП 24в. Можно использовать и для питания дискретных входов, и аналоговых входов но не превышать ток 100mA если я не ошибаюсь. Для обучения даже БП не потребуется
    Я себе делал умный дом.
    Рекомендую ПР-200. Всё-таки с экраном удобно. Подошел, потыкал быстро, выбрал из меню что-то. Быстрее, чем в телефоне посылать команды, там это неудобно сделано.
    Если надо в облако и на телефон тащить - то использовать шлюз.
    Если что-то не очень сложное - версия на 230В будет попроще, так как не требуется возня с блоком питания и на неё можно спокойно подавать 230В. Условно - свет в туалете завести параллельно на ПР, чтобы он сама открывала включала вентилятор и держала его включенным 15 минут после выключения. А выключатели всё равно на 230 рассчитаны. Там и кнопки без фиксации есть.
    Если какие-то датчики цеплять, тогда имеет смысл взять версию на 230В но с входами на 24В. От встроенного блока хватает питания на всякую мелочевку.
    Аналоговые входа могут пригодиться всякие терморезисторы подключать. Например, если температура стояка ГВС ниже 50°, то включаем контактор на бойлер. А вот единственное, что я придумал для аналоговых выходов, это через твердотельное реле теплым полом управлять.
    Самый главный момент - вам СНАЧАЛА надо сесть и продумать схему, написать что требуется, нарисовать её на бумаге / автокаде / визио / паинте / где угодно. Чтобы было ясно, что вы будете подключать. И только после этого брать ПР.
    megadocent Поддерживаю! Очень хорошо ты всё расписал!
    берите на 24 вольта. Для работ на столе самое то.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/DHsqbWlp61WbZQ
    Тема "старая" и возможно забытая ,но "люди приходят И люди уходят,а аналогичные проблемы появляются вновь...
    Если что-то "на первых порах для обучения" и тем более для "своего дома"-то вуаля....Исключительно на 24 Вольта.
    ПР-100+ПЕ210.....А также....Не забываем и про "охранку и пожарку",а значит...Не знаю как тут с "антирекламой"..Однако.
    Так будет выглядеть и не "громоздко" и управлять таким "домом" через Облако тоже довольно удобно..
    Не судите строго...
    Можно,конечно и ПР 200-24 +ПЕ 210....Но это кому и как нравится И размеры квартиры и "желания" могут существенно друг от друга отличаться.
    Но в любом случае в квартире на первое место нужно ставить вопрос безопасности. А значит 24 вольта и АКБ это дело решённое.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 23.07.2023 в 04:46.
    9,935
    Уже писал, совсем недавно, для экрана всегда найдётся применение, для умного дома однозначно! Без экрана брать ПР для изучения, это как учиться управлять автомобилем с закрытыми(завязанными) глазами!
    Да, экран нужен! И аналоговые входы и входы. Поэтому ПР200 - рулит.
  1. Подобрать комплектацию
    от Aleksandr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 11:49
  2. Помогите подобрать.
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 08:15
  3. Помогите подобрать
    от Gozo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 11:11
  4. Как подобрать ТРР
    от zanzibarr в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 05:28
  5. помогите подобрать плк
    от Shamray в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:18
