Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПЧВ1 и асинхронный двигатель с массивным ротором
    9,458
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ну, несколько сотен двигателей с ПЧ запустил. Сколько точно, не считал. В том числе, например, привода шнека термопласт-автоматов на 75 кВт, например, если о постоянной нагрузке. А уж насосов и не счесть.
    Значит момент нагрузки машины был намного меньше номинального момента двигателя, иначе бы с ПЧ не запустили, неужели трудно понять простые истины?!
    Насосы не относятся к такому виду нагрузок!
    Ликбез мне в данном вопросе не требуется.
    Обмотки двигателя надо соединить в треугольник, три перемычки переставить!
    ПЧ - в векторный режим!
    А ПЧ какую роль играет(будет играть), нет трёхфазной сети?
    Двигатель стоит в треугольнике. Сеть питания 3фазы 127В 50Гц, поэтому используем линейное для питания ПЧВ.
    При частоте до 10Гц, скольжение настолько велико, что ротор можно руками закрутить в обратную сторону. На 50Гц вал не проворачивается, если дать нагрузку в 0,1 кг на м.
    При переводе в скалярный режим и задании массивов соответствий 1-55/1-56 - картина практически не меняется.
    Последний раз редактировалось Grimur; 08.09.2022 в 15:03.
    9,458
    Так я про это и толкую, что момент вращения двигателя уменьшится в 25 раз в скалярном режиме, векторный режим может немного улучшить картину, но не принципиально! Хорошо, я согласен, пусть не в 25 раз вращающийся момент уменьшится, а на порядок, это же принципиально ничего не меняет, я же высказался о сути дела, может немного перестарался с цифрами для красочности. Так зачем Вам ПЧ? Просто для запуска трёхфазного двигателя или вам надо в процессе работы менять скорость вращения двигателя? Короче, ничего здесь не поделаешь с уменьшением момента вращения двигателя(относительно номинального) при запуске от ПЧ и работе на низких оборотах, уже написал некоторые варианты, как можно решить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.09.2022 в 15:30.
    Спасибо за ответ. Картина изначально была ясна, хотел убедиться, что не туплю на ровном месте. Вся подоплёка проблемы состоит в том, что у заказчика очень большой парк однообразных эд подобной конструкции (порядка 430 штук). При этом, заказчик хочет обеспечить работу на разных частотах в коротковременном режиме: старт-скорость1-скорость2-(скорость3)-стоп. Стандартный АИР71В8 управляется элементарно и выдерживает режимы скорости с 5Гц. Предлагали полную замену парка, но это госучреждение, поэтому маховик делопроизводства очень медленно раскручивается. На данный момент ищем костыли для промежуточного решения.
    Графики зависимости мощности и крутящего момента электродвигателя от частоты.
    https://www.chastotnik.pro/articles/3802/
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Это что-то идеализированное и похоже на ДПТ с двухзонным регулированием.
    У асинхронника, даже с векторным ПЧ, внешняя характеристика выглядит поскромнее.
    У постоянника график зависимости крутящего момента падающий.
    Вот вам менее идеализированный:
    http://www.i380.ru/-inverters/vybor-...zovatelja.html
    Во всяком случае, никаких падений момента на порядки не наблюдается.
    У меня бывало, при заклинивании шнека подачи сыпучих строительных материалов (песок, цемент) двигатель рвал муфту после редуктора при пуске. Правда, там мощность была несколько другая, 110 кВт. Там частотник применялся только для улучшения точности дозирования, перед достижением веса обороты плавно снижались.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Нет, прямая линия до момента включения второй зоны. ДПТ, ясен пень, с приводом, ведь мы асинхронники тоже с приводом обсуждаем.
    А график ваш снова неверный, неоткуда при околонулевых частотах подъему взяться. Ну и падение не настолько резкое..
    Графики, естественно, не мои. Мне лень красиво рисовать. Но они, пусть не совершенные, показывают, что момент асинхронника с частотником не падает линейно с уменьшением частоты. Моя практика говорит о том же.
    У некоторых частотников даже есть режим с постоянным моментом. В скалярном режиме момент поддерживается в диапазоне регулирования оборотв 1:10. В векторном от 1:50 до 1:100.
    Да, при прямом пуске кратковременно двигатель развивает больший момент. Но при этом магнитный поток в сердечнике доводит его до насыщения, ток запредельный, мотор его выдерживает однократно кратковременно, ударные нагрузки не на пользу механизму и самому мотору, количество пусков в единицу времени ограничено.
    Момент ДПТ ограничивается мощностью и нагревом двигателя. Мощность это произведение напряжения на ток. Т.к. обороты ДПТ независимого возбуждения практически пропорциональны напряжению якоря, то на малых оборотах, при низком напряжении якоря, допустимый ток якоря может быть увеличен без опасности его перегрева. Соответственно, он может развить больший момент. При повышении оборотов и напряжения ток, естественно, должен снижаться. Другое дело, что электропривод может его ограничивать обратной связью по току, но это другая история.
  1. ПВЧ и двигатель с фазным ротором?
    от shemyakov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 17:32
  2. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 00:56
  3. OPC-сервер, асинхронный опрос
    от EFrol в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 14:32
  4. управление электродвигателем с фазным ротором
    от Dima_31 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 11:06
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00
