Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Связь между СП307 и ПР103
Древовидный режим
    По умолчанию Связь между СП307 и ПР103
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, почему нет обмена между ПР103 и СП307.
    OWEN Configurator считывает и пишет данные по порту RS485 с ПР103 - с сетевыми переменными обмен в порядке.
    Те же данные после подключения СП307 не читаются/не пишутся.
    Кабель и сетевые настройки проверил, в СП307 подключен PLC порт.
    Галочка изменить порядок регистров - стоит(пробовал и без неё).
    Оба проекта прилагаю.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось r_asutp; 31.08.2022 в 14:13.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 19:00
  2. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2021, 16:17
  4. Связь между ПЛК по RS 232
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 09:15
  5. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
