Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    13,406
    Цифра 5 на входе экстракт бит не может выдать только включение одного выхода, да еще Q2 - иначе это нонсенс - 5 = 00000101 - не? или я тупой в битовой маске. сужу только по скрину, не обессудьте.
    Вот реально качать не буду очередную версию.
    Универсальность заключается в том, что "потеряли" 0-ой бит? - как раз в тему о названиях макросов. Универсальные начинаются с 0-ого бита, а не с 1-ого.
    А это больше похоже на костыль. И судя по значению 510 на Putbit, там та же история, начинаем с 1-ого, но не с 0-ля.
    Вредно это, для новичков особенно.
    Последний раз редактировалось melky; 20.04.2025 в 22:28.
    9,771
    Я же Вам предлагал обходиться без фантазий, в смысле, очень даже может и один выход включится, например "0" бит не используется(как на скринах в преведущем моём посте) и не одного не включится, все извлекаемые биты от 3-его и выше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.04.2025 в 22:31.
    13,406
    Сергей0308 я говорю о том, что не надо учить новичков подобным костылям. А то похоже на анекдот.
    Студент 1-ого курса программирования думает, что в килобайте 1000 байт.
    Студент 5-ого курса программирования уверен, что в километре 1024 метра.
    Но вот с блоками Ротация2, 3, 4 я шутки не понял. почему при одинаковых входах один прибавил +1, а другие нет ?
    Последний раз редактировалось melky; 20.04.2025 в 22:36.
    9,771
    Так наоборот надо учить, пусть знают как работают функции записи и извлечения(чтения) бит, а то как Вы будут фантазировать, а это ни к чему!
    Я понятия не имею чем вам не нравятся эти функции, не я их придумал, напишите жалобу в Овен, чтобы их убрали, я всего лишь их использую!
    В принципе легко сделать и свои аналогичные функции, но зачем, когда они уже есть от Овена!
    Что Вам ещё не понятно по моим макросам, вроде 100 раз говорил: макросы читают-пишут 8 бит, какие биты читать-писать(для каждого входа-выхода) назначается в свойствах макроса, всё!
    Можно прочитать-записать любой бит, от 0 до 31!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.04.2025 в 23:07.
    13,406
    мда. вы меня не поняли. Ну и ладно.
    Вот здесь делали подобное для включённых входов(аварий), но ничего не помешает сделать это и для насосов:
    Вот, добавил сигналы аварий насосов, точнее разделил общий сигнал готовности, на сигнал включения в работу и сигнал аварии каждого из насосов:
    Вложение 72546
    Я то некоторые новички не знают как это сделать!
    Вложение 72547
    Приветствую всех.
    Реализую похожую задачу, но только один затык у меня - две независимые группы насосов. Не могу разобраться как реализовать последний из вариантов (7-ой) под мои задачи.
    1-я группа насосов - 2 насоса - один основной, второй резервный (если основной встанет по тепловому реле (булевая переменная идет на пр200) или физически будет отдан на ремонт/замену (целочисленная переменная через комбобокс экран ПР200))
    2-я группа насосов - 3 насоса - два основных (включаются/отключаются одновременно), третий насос резервный (подключается по аналогии с первой группой)
    1. Каждая группа отдельно читает свое давление (минимальное - включается, максимальное - выключается).
    2. Каждая группа отдельно читает свой "сухой ход" (минимальный уровень воды в емкостях 1-й и 2-й групп насосов, контакт NO).
    3. Внешняя авария (грибок). Контакт NC.
    4. На ПР200 через экран вводится уставка через комбобокс готовность каждого насоса (целочисленная переменная: 0-насос не готов (в ремонте или отключен), 1-готов)
    5. Макросы на каждый насос считают наработку (со сбросом наработки по каждому насосу отдельно на случай когда насос отдавали в ремонт и он долго не участвовал в работе (может есть смысл поставить сброс на всю группу целиком)
    6. Булевая переменная на дискретные входы "Авария насоса №... (по тепловому реле)
    7. Если в 1-ой группе основной насос уходит в аварию (или уставку делают "не готов"), то вместо него должен выполнять алгоритмы резервный насос 1-ой группы, вплоть до возобновления работоспособности основного насоса.
    8. Если во 2-ой группе любой из основных насосов (или оба основных) уходит в аварию (или делают уставку "не готов" на любом из основных насосов 2-й группы), то вместо основного/основных должен выполнять алгоритмы резервный насос 2-ой группы, до возобновления работоспособности обоих основных насосов.
    9. Должна быть ротация в 1-ой группе, чтобы резервный насос не "закисал от безделья" (уставка должна вводиться через экран ПР200) - через Х часов наработки основной насос 1-ой группы должен подменяться резервным на Y часов, после чего все переключается в первоначальное состояние и наработка обнуляется. И так по кругу. Если единственный основной насос 1-ой группы не успеет наработать X часов до ротации и крякнет, то его ротация с резервным 1-ой группы уже как бы и не нужна - резервный должен сам подключиться и без ротации.
    10. Должна быть ротация в 2-ой группе, чтобы резервный насос не "закисал от безделья" (уставка должна вводиться через экран ПР200) - через Х часов наработки 1-ый основной насос 2-ой группы должен подменяться резервным на Y часов, после чего все переключается в первоначальное состояние и наработка обнуляется. И так по кругу. Если 1-ый основной насос 2-ой группы не успеет наработать X часов до ротации и крякнет, то его ротация с резервным 2-ой группы уже как бы и не нужна - резервный должен сам подключиться и без ротации.
    Пункты 1,2,3,4,5,6 смог изобразить, на остальных застрял. Решение под номером 8 вроде как подходит под мои задачи, но все карты путает наличие у меня двух независимых групп насосов (в макросах одни и те же переменные, но подозреваю что должны быть разные на разные группы насосов, а какие из них за что отвечают не разобрался)
    Помогите разобраться...
    Последний раз редактировалось Aleks Che; 09.06.2025 в 19:57.
    9,771
    Цитата Сообщение от Aleks Che Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Если у вас насосы выключаются то по сухому ходу, то по максимальному давлению, то ротация по времени наработки, я так понимаю, вам как собаке пятая нога, в смысле, не нужна, мне кажется логичнее просто запускать насос(ы) с наименьшей наработкой, таким образом и наработка насосов будет выравниваться и лишний раз насосы не будут переключаться, в смысле, будут всегда дорабатывать до выключения либо по сухому ходу, либо по давлению(я так понимаю наполнению ёмкости). Я так понимаю макрос времени наработки до ротации Вы уже нашли, в смысле, если что, можно и моим таймером воспользоваться он с паузой и энергонезависимый, здесь выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353353
    Остальное вроде всё присутствует с моём проекте, в смысле, можно выбирать(назначать) количество одновременно работающих насосов и в случае аварии работающего насоса ему на замену автоматически запустится резервный насос, если такой будет в наличии, всё!
    Кстати, чуть не забыл, я там и другой макрос выкладывал, где ротация происходит по внешнему сигналу, для вас этим сигналом может быть достижение насосом времени наработки для ротации, Вы так хотели?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2025 в 21:34.
    Если у вас насосы выключаются то по сухому ходу, то по максимальному давлению, то ротация по времени наработки, я так понимаю, вам как собаке пятая нога, в смысле, не нужна, мне кажется логичнее просто запускать насос(ы) с наименьшей наработкой, таким образом и наработка насосов будет выравниваться.
    К выравниванию наработки между основным и резервным насосом не стремлюсь. Главный смысл - иногда "подергивать" резервный, что бы "не закисал" без дела.
    Вот тут то я немного заблудился. Там в макросах есть переменные (A, Q, N, B,...) Какая и за что они отвечают не пойму. И если я просто скопирую этот ваш вариант реализации отдельно для каждой группы насосов (группы у меня абсолютно независимы друг от друга) будут ли эти переменные независимы между 1-й и 2-й группой насосов?
    Вот это решение по ротации самое то для моей задачи. Если там еще есть устанавливаемая обратная ротация, то было бы совсем хорошо.
    Вот вариант 2+3 насоса, с авариями, наработкой, переключением по мин. наработке, 1 2+3 насоса.jpg
    Включение от уровня. Наработка считается как Нараб=Часы*10000+Мин*100+Сек.
    Как я вижу, у насосов просто есть ротация, по 1 или по 2 насоса, с задачей времени ротации.
    Добавил исправленный вариант 2+3 насоса_ротация_наработка_2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2025 в 18:37.
    Как я вижу, у насосов просто есть ротация, по 1 или по 2 насоса, с задачей времени наработки.
    Спасибо. Обязательно посмотрю. Сегодня уже глаза слипаются. Отпишусь по этому варианту завтра уже.
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  3. Управление включения насосов с экрана ПР200
    от Stakris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:16
  4. Включение насосов с экрана ПР200?
    от Stakris в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:53
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
