Показано с 11 по 16 из 16
Тема: МЭ110-220.3М проблемы
    Цитата Сообщение от Tetra Посмотреть сообщение
    выход! ))
    Но не мой. Я люблю понимать причину отказа. А еще больше люблю качественный технический менеджмент и саппорт. А если причина кроется в сырости аппарата, то при разработке какого-либо шкафа- условно-автоматики и тд, совершенно логично смотреть в сторону другого производителя.
    А кто мешает подключиться без офисной сети напрямую к компу и протестировать с помощью программы Owen OPC Server ( скачать на сайте), добавив готовый шаблон устройства МЭ110-220.3М ?
    Подключить хоть на сутки, а потом просмотреть лог ошибок.
    Программа позволяет читать, записывать в разные регистры, в разные приборы, практически по любым (основным) портам и протоколам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2022 в 14:54.
    Эммъ?)
    Прежде чем раздавать подобные советы- нужно внимательно прочитать корень проблемы всей темы. Корень кроется в проблеме Электрической, а не в протоколах/серверах/компутерах и прочих "логах". Или этот хитрый софт умеет фиксить проблемы прямо напрямую с компа в питании прибора, вплоть до вычисления паразитных гармоник? а потом можно фильтр рассчитать? Не пишите ерунду. Демаскировка происходит.
    за оффтоп извиняюсь.
    тему можно закрыть
    что у вас за оборудование запитано от этой сети?
    из личного опыта....на одной линии висят склад по отгрузке продукции и лаборатория, с целью экономии на линию поставили компенсатор реактивной мощности , после установки два прибора с импульсными источниками и микропроцессорным управлением стали давать сбои....после их подключения через сетевые фильтры проблема ушла.
    оборудование на этой сети висит офисное. пока просто тестирую. Импульсные БП в компах фонят в сеть и МЭ пугается этой грязи? Как вариант. НО, подчеркну- отвязался я от сети через ИБП двойного преобразования!
    Есть конечно идея еще через тор-транс типа ТТП 220/220 ватт на 15 погонять, организовать питание прибора таким образом. Но, кажется это уже как мертвому припарка- от ибп я МЭ по питанию потерял и эта отвязка от сети не к чему не приведет, мне так кажется
    Последний раз редактировалось Tetra; 06.04.2022 в 11:42.
    Общей проблемы у клиентов с этими модулями нет. Скорее всего дефект в самом экземпляре. Отправляйте его в сервисный центр.
    спасибо за ответ!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  2. Ответов: 8
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  4. МЭ110-220.3М APPLY
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 14:23
  5. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
