Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
    melky , у меня вопрос, где в обмене через конфигурацию надо указать ID для ПЛК100 ?
    Просмотрел руководство, там ничего такого нет. Нашел примеры связи двух ПЛК100 (выложил выше), там тоже никакого ID. Откуда такая информация?
    13,594
    kondor3000 ID это адрес слейва в Modbus RTU сети. Смотрите описание пакета Modbus TCP запроса - там фигурирует тоже ID устройства.
    По крайней мере со стороны Scada если не указать этот ID и данный байт будет 0х00 то ПЛК не ответит...
    https://ipc2u.ru/articles/prostye-re...-tcp/#opisanie
    Unit Identifier для сотой серии обязателен. Единственное не знаю, он должен быть не равен 0 и быть любым и потом игнорируется или обязательно должен соответствовать адресу RTU. Лень доставать 100-ку чтобы проверить.
    Последний раз редактировалось melky; 02.04.2022 в 09:44.
    а что тогда он имеет ввиду когда пишет?
    По Сименсу не подскажу, а вот наладить опрос ПЛК100 можно на примере моего поста, опрос производит Овен ОПС сервер по TCP/IP, программа ставится за пару минут. На скрине приведена конфигурация ПЛК, которую вам надо повторить на своём ПЛК. ПЛК100 - слейв с адресом 1.
    Адрес слейва указывается для всех приборов, хоть панель, хоть ПЛК, хоть модуль.
    При чём здесь ПЛК100 и указание его ID? По словам melky, адрес слейва ПЛК100, это и есть ID. Тогда зачем тогда об этом упоминать отдельно?
    В выложенном примере указан адрес слейва 2, никакого ID в примере нет.
    И не важно какой это ПЛК, я делал опрос ПЛК 154, и указывал адрес слейва 1, но отдельно про ID ничего не пишу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2022 в 11:50.
    В симатике опрос устройств по TCP работает по принципу клиент-сервер, где клиент ОТПРАВЛЯЕТ, а сервер отвечает....Таким образом, чтоб опросить ПЛК100 (который в режиме слейв) мне нужно чтоб контроллер сименс работал как клиент... только в таком режиме он может отправлять запросы...Это полная ерунда выходит
    А плк100 может быть мастером только для RS связи? Спасибо
    Так получается ПЛК100 в режиме Slave и будет сервером.
    И да, после коннекта с сервером (модбас-клиентом) на овен-плк100 (110...), если клиент (модбас-мастер) будет жевать сопли в тишине более 10сек (около) сервер закроет коннект принудительно. Это фиксированное поведение сервера (модбас-слейва) в конфигурации. Для программного сервера можно запиливать иное поведение
    Это вообще не проблема, можно сделать бит проверки связи, одним включается раз в секунду, другим сбрасывается, не сбросил больше 3-5 сек , соединение капут. И никогда ничего не закроется, пока связь есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2022 в 18:23.
    13,594
    kondor3000 я просто однажды не указал ID в пакете TCP и ПЛК не ответил. Хотя какая ему разница на этот ID если у нас к одному IP адресу и по порту 502 в сотке может подключаться только один клиент? 100-ка не дает на один порт несколько сокетов, по крайней мере через Конфигуратор точно.
    capzap какая разница, что там в OPC ? если речь идет о подключении другим устройством? указан там ID или нет никто кроме автора не знает.
    Связь наладил, все щас хорошо, НО ни читать, ни писать в регистры ПЛК100 не могу...почему? - да фиг знает....ерунда полная, ошибок нет, а значения попросту не меняются....
    PS по RTU на примее работы с ТРМ201 все хорошо работает...
    13,594
    Валенок а посмотреть по ссылке, что давал, где указывается ID не судьба? у меня вместо номера там было 0x00
    Кстати у Modbus TCP есть еще MBAP Header, на который практически все производители ЛОЖАТ, так вот однажды людям попалось устройство, которое требовало этот MBAP Header. а это простой счетчик запросов по факту..
  1. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  2. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
  3. Программная реализация ModbusTCP Master
    от kantv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 13:41
  4. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 11:28
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
