Показано с 11 по 20 из 36
Тема: СПК 107М1 часы
    Вам не нужен этот блок.
    Используйте каналы узла OwenRTC в дереве проекта:
    Вложение 59334
    Тогда следующий вопрос. Можно ли создать/модифицировать свою библиотеку, указав в ней внешними переменными глобальные переменные, связанные с этими каналами? Т.е. пусть перестанет быть универсальной, сможет работать только с СПК версии не ниже..., но вот так.
    27.01.2015
    13,889
    Можно в своей библиотеке создать глобальную переменную, которая будет использоваться для представления текущего времени - и циклически копировать в нее значение переменной, привязанной к каналу OwenRTC. Или, возможно, получится сразу привязать к OwenRTC эту глобальную переменную из библиотеки - я не проверял такой вариант.
    А можете уточнить, с чем вообще связан ваш вопрос?
    Есть некоторая прикладная библиотека, в которой используется текущее время. Например, для циклического переключения механизмов в заданный час, но разный для разных копий ФБ из этой библиотеки. Для получения текущего времени используется дополнительная библиотека, а в ней - ряд функций, в последней версии - по методике работы с часами (ранее - иные библиотеки КДС). Хочу заменить на данные каналы, хотя и так все нормально работает.
    27.01.2015
    13,889
    C точки зрения модульности - я бы у каждого такого ФБ добавил вход, на который при вызове блока нужно было бы передавать текущее время.
    А откуда оно на него приходит - из доп. библиотеки, из OwenRTC или откуда-то еще - это, на мой взгляд, не так важно.
    Такой подход, например, использован в OSCAT (ФБ CALENDAR_CALC).
    Сейчас обнаружил странную вещь: время в трендах на 3 часа больше, чем системное. После перезаливки проекта восстановилось.
    Последний раз редактировалось Iggor; 16.02.2022 в 16:26.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Управление настройками часов что-то не совсем ровно работает. А если через структуру то вовсе не работает. https://ru.files.fm/u/uacagaauq
    27.01.2015
    13,889
    Что именно я должен сделать в вашем проекте, чтобы увидеть какую-то проблему?
    Добрый день! Существует ли библиотека с помощью которой, можно мерить влажность психометрическим способом (как для codesys 2.3) ?
    27.01.2015
    13,889
    См. библиотеку CmpOwenPidRegs, ФБ PSI_MOIST.
    Проблема СПК107 М01 при пропадании питания даже на секунду часы сбрасываются.
    Батарейка CR2032 2.92 вольта
    Это неисправность?
  1. Загрузка с фленшки проекта в СПК 107м1
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2024, 13:55
  2. СПК 107м1 и WagoGloud
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 12:48
  3. Нет связи с СПК 107м1
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 01:46
  4. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  5. СПК 107м1 3.5.11.57 по модбас рту из 5 модулей видит 1
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 15:49
