Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Использование таблиц
    12,158
    Зачем кому то доказывать, что 2*2+1=5 ??? пусть подставят любые значения и проверят, хоть 53гр.с (чего нельзя получить по таблице) ... Для того и придуманы разные методы аппроксимации. С их помощью можно получить точность более чем у вас в таблице .
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Если подойти с умом и анализом ,то и ПР за глаза . Кому охота 400 констант вбивать в код? При той точности в таблице может хватить и 3 уравнений ax+b и схем сравнения , да хоть и 10, не 400 же!
    Вы определитесь.
    ЗЫ "пусть подставят любые значения и проверят, хоть 53гр.с" Вы готовы предоставить точность больше, чем предоставила лаборатория? А чем ее измерять?
    Последний раз редактировалось keysansa; 30.11.2021 в 19:47.
    Из таблицы попробуйте сделать линейно-кусочную аппроксимацию , а далее макрос ...
    Для каждой температуры из таблицы постройте график , может оказаться , что графики просто смещены ,тогда упростится расчет.
    Спасибо всем за ответы. Точности расчетов мне вполне хватит. Это камера для сушки древесины и понимание равновесной влажности мне нужно для понимания скорости процесса сушки.
    Я тоже пришел к тому, что нужно уравнение повторяющее значения таблиц.
    Держи, дружище, макрос! Считает равновесную влажность по хитрой буржуйско-американской формуле. Авторы методики утверждают, что расчёт достоверен в диапазоне температур (-1,1)--(+65,6) градусьёнов. Но при высоких температурах и низких влажностях расхождения с нашей родной исконно-посконной советской таблицей заметно растут. Ну, или мож я в формуле замудрённой ошибся при написании макроса. Значения отн. влажности на входе я ограничил от 10 до 100.
    https://www.project-house.by/emc
    Последний раз редактировалось dan75; 30.11.2021 в 21:22.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Жаль нет на форуме плюсиков )
    4,218
    Цитата Сообщение от eugenyfs Посмотреть сообщение
    Подскажите как реализовать получение данных из таблицы.
    Вложение 58148
    Есть два параметра: Температура и Влажность воздуха. И есть третий параметр который зависит от этих двух: Равновесная влажность древесины.
    Есть расчетные таблицы где на пересечении строк (Влажность) и столбцов (Температура) указана Равновесная влажность древесины.
    Какие есть в Owen Logic инструменты для реализации? По идее мне нужен двумерный массив.
    Можно ли обратиться к каким-нибудь внешним данным, например к таблицам Google Docs?
    Сейчас задача стоит вывести в Owen Cloud на график эти данные. Но, в дальнейшем планирую использовать как параметр для управления процессом.
    Теперь и массивы доступны https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369454
    10,664
    можно и без массивов и без уравнений и доказать лаборатории тоже можно
    12,158
    Красиво!....
    Здорово! Спасибо!
  1. Создание таблиц.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 14:49
  2. Использование УЗС-1
    от Сергей 2909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 07:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 16:08
  4. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:26
  5. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
