Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Modbus TCP Slave
    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    Через конфигуратор всё делается достаточно просто.
    Максимальный размер слейва 999 переменных, если они будут DWORD, то можно зарезервировать область памяти до 3996 байт.
    Делается это копипастом достаточно быстро.
    Далее нужно создать структуру, которая содержит нужные типы данных, например:
    TYPE Motor :
    STRUCT
    uiState: UINT;
    uiPrt: UINT;
    xMan,
    xManStart,
    xSwitch ,
    xReady,
    xRun,
    xAuto,
    xDrvFault,
    xInhibition,
    xStartFault,
    xAlert,
    xReset: BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    в глобальных переменных объявляем переменные требуемого типа:
    VAR_GLOBAL
    Pump1 AT %QD7.1.0:Motor;
    Pump2 AT %QD7.5.0:Motor;
    END_VAR
    Единственное неудобство - смещение в структурах надо считать вручную, избегать наложения переменных и помнить о выравнивании адресов.
    Спасибо за ответ. А в самой Конфигурации ПЛК что в вашем случае требуется сделать? Ничего? Ограничиться только вызовом подэлемента TCP[VAR] и все?
    В конфигурации выбираются требуемые интерфейсы (TCP, RS-xxx), их может быть несколько, и резервируется необходимый размер памяти.
    А резервируется каким образом? Что сделать то нужно для этого?
    Надо добавить нужное количество пустых подэлементов , лучше всего 4 byte.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Если бы был ПЛК мастер, то пятью String можно передать 200 переменных, упакованных в 5 массивов по 40 целочисленных ( или 20 REAL). Писанины меньше.
    Тоже можно сделать и в слейве, только добавлять придётся 200 шт. по 2 BYTE. Это всё через конфигурацию.
    По времени - дешевле массив подряд по RTU передавать. чем строку.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  5. Ответов: 5
