Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Управление твердотельными реле твердотельным реле
    9,434
    Сергей0308
    Проблема возникнет, если от одного выхода ТРМ надо будет подключить параллельно больше чем три-четыре ТТР. Можно перегрузить выход.
    Можно собрать "усилитель" самостоятельно, а можно применить маломощные ТТР для коммутации постоянного тока. Есть такие в природе. В любом случае потребуется дополнительный источник питания.
    Параллейно, как минимум, четыре подключит(в смысле выход "К" в 4 раза превосходит выход "Т" по току), ему надо три(максимум), к тому, же последовательное соединение никто не запрещал, короче, можно умножить на пять,(учитывая 2-х кратный разброс входных сопротивлений, без выравнивания падений напряжений)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2021 в 21:43.
  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 14:39
  2. Управление реле по modbus
    от WhyNot в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:33
  3. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  4. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  5. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:57
