oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
вот весь проект , он все равно для эксперимента, ничего из него вырезать не надо.
https://files.fm/u/g478euq2z
да под боком телефона на андроиде нет... вечером тогда коллегу попрошу, он посмотрит. спасибо.
На андроиде у меня воспроизвелось с вашим проектом.
Если снять галочку обработки мультикасания - то все работает корректно, можно "листать" страницу вверх/вниз и использовать зум.
ой я дуракевгений спасибо большое . все заработало.
Добрый день. Помогите пожалуйста, не получается настроить скролл страницы, она масштабируется под размер экрана. Хочу чтобы она подстраивалась под ширину экрана, если это возможно, как классические веб страницы на экране смартфона. Зум не требуется.
Вышло, но в таком случае каждая отдельная страница визуализации теперь имеет одинаковый фиксированный размер (высоту), хотя количество информации на всех разное.
Можно ли при этом сделать так, чтобы высота каждой отдельной странички подстраивалась?
