Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ПЛК 210-04 Аналоговый вход. Нужна схема или понимание!?
    И где вы увидели, что датчик 0-20 мА интересно, руководство на датчик читали? Там ясно написано выход напряжение. Для получения на выходе тока надо поставить резистор в зависимости от напряжения измерения и питание 15 В подать ещё) Резистор ещё и рассчитать надо.
    Правильно, про этот резистор и спрашиваем Раньше мы пользовались резистором стоящим в модуле 8АS
    Схему подключения датчика к ПЛК приведи.
    Вот такая схема.
    Схема должна быть такая. Проверь тестером что на выходе AIX3 ПЛК напряжение отрицательное относительно AIX4. Зачем на твоей схеме соединены общие провода источников +/- 15 В и +24 В ? Померь тестером ток датчика.
    • Тип файла: png S.png (7.6 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось IVM; 21.10.2021 в 17:45.
    Завтра утром напишу
    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Завтра утром напишу
    Спать лег ?
    Спать лег ?
    Не, загул на работе, электронщики в пополам, а я программист
    Доброе утро, продолжаем изыскания
    1) На выходе AIX3 относительно AXI4 отрицательное напряжение
    2) Разрываем сигнальную цепь датчика мерим ток, он 21мА. ПЛКха пишет "Значение велико"
    3) Ставим резистор 200 Ом, см на картинку, ток становиться 13 мА и все ОК
    4) По поводу разрыва земель, разорвали - ток пропал вообще...
    Опять снова здорова, схему смотрите как резистор нагрузки ставится, на схеме он Rm. И опять ничего нет про резистор на измеряемом напряжении, на схеме R1. Именно R1 надо подобрать, что бы ток стал 10 мА. Сопротивление входа блока так и не измерили ( Rm у вас сейчас это сопротивление в блоке)
    А сейчас вы меряете неизвестно что вообще ( зашунтировали просто вход блока своими 200 Ом)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2021 в 10:16.
    Вообщем проблему свою поняли... Вернулись к схеме включения штатной для этого датчика. Все заработало пропорционально.
    Пришлите схему подключения датчика к ПЛК.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  4. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
