Показано с 11 по 20 из 34
Тема: трм10-щ2.у.ст как уменьшить мощность
    Пользователь Аватар для ferrum
    30.09.2017
    Владимир
    16
    получается А1-3 "ограничение максимальной мощности" измеряют в секундах а не в амперах
    Последний раз редактировалось ferrum; 24.09.2021 в 13:12.
    30.09.2017
    Владимир
    16
    вот в трм 251 параметр ограничение максимальной выходной мощности работает ток уменьшается
    Последний раз редактировалось ferrum; 24.09.2021 в 13:26.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,327
    ferrum
    Это зависит от конкретной реализации силовой части.
    30.09.2017
    Владимир
    16
    и там печь и здесь печь . Я прошу прощения ,я просто пользователь ,мне бы наглядно какие кнопки нажать и я займусь творчеством )
    я всего лишь пользователь трм
    Мне привезли в подарок кучу намотанной фехрали но малого сопротивления ,поэтому хочу ограничить мощность
    Вы бы лучше написали что конкретно хотите получить в итоге. По принципу работы ШИМ Вам выше Eugene.A Sulfur вроде бы все объяснили . Может лучше Вам уменьшить мощность изменив схему соединения нагревателей? Иначе есть риск сжечь твердотелку или что у Вас там коммутирует нагреватели?
    9,607
    Так если у Вас этой лабуды, что в качестве нагревательных элементов до хрена, как у дурака махорки(так наверно будет понятней), то и поставьте этой лабуды побольше и всё последовательно, чтобы ток(мощность) не превышал необходимого Вам значения и боюсь при нагреве сопротивление нагревателей может увеличится! Всё это если мощности нагревателей Вам хватает, чтобы регулятор мог справиться со своей задачей по поддержанию заданной температуры при внешнем возмущении, например печь откроете, извиняюсь, не знаю вашей технологии!
    Можно не бояться.
    Температурный коэффициент фехрали = 0,0001 /1 градус. Это означает, что нагревание на 100 °C, повышает электросопротивление фехрали на 1%.
    30.09.2017
    Владимир
    16
    Как эти спирали сгорят так и сделаю ,сейчас их лучше не трогать
    30.09.2017
    Владимир
    16
    Всем спасибо ! решил пока поставить старый прибор с регулировкой мощности ,
    потом буду спирали подгонять как надо, пункт А1-3 "ограничение максимальной мощности"
    смутил.
    9,607
    смутил.
    Если приборы с одинаковым типом выхода регулятора(там может быть много типов выходов у каждого из приборов), то никаких отличий не должно быть, в плане ограничения выходной мощности, она в процентах от максимальной мощности назначается! Максимальная мощность, это когда выход(дискретный) постоянно включён!
    И если хотите ток ограничивать, мне кажется, более подойдёт прибор с аналоговым выходом и соответственно ТТР с аналоговым входом и ФИМ! Там будет срезаться часть каждого периода при ограничении(регулировании) выходной мощности.
    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.09.2021 в 11:42.
  1. ТРМ 500 , КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ?
    от TOLSTOJ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 19:55
  2. Как уменьшить таймаут ожидания ответа
    от Andrey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:50
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 00:33
  4. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57
