Показано с 11 по 19 из 19
Тема: МКОН-WIFI
    9,885
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Сергей0308, а не проще и изящнее использовать радиомодемы (не ОВЕН, у них их попросту нет), которые работают с Modbus RTU/ASCII? Смысл в конвертации туда-сюда?
    Что за риторический вопрос, разумеется будет проще, если туда-обратно не преобразовывать(конвертировать), я так понимаю сигнал будет транслирован и возможно по любому протоколу работать?! Это я на будущее смотрю, из чего состряпать, конечно такой вариант предпочтителен(универсален), надеюсь с вашей помощью подберу работоспособное устройство, у Вас есть практический опыт и что Вы посоветуете не дороже Овена? Сейчас устройства, которые планирую связать, поддерживают протокол Modbus RTU/ASCII и МКОН-WIFI хватит, в далёкой перспективе придётся что-то другое искать, так как другие устройства(вычислители и счётчики-расходомеры) имеют свой протокол(не Modbus RTU/ASCII), короче, как в известном фильме: ваши предложения?
    https://www.youtube.com/watch?v=XyWQqoH0Ywc
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2021 в 07:58.
    13,556
    Сергей0308 так Atman вроде же сделал не дороже Овена
    melky, у него радиоудлинитель одного сигнала...
    не дороже Овена
    Дороже, если ещё и антенны покупать. Но никаких конвертаций, плюс, можно "гонять" не только Modbus RTU/ASCII. Модель и производителя отправлю в личку, чтобы меня за пиарщика не считали.
    Все верно, радио-модему нету разницы какой протокол передавать, главное чтобы были как можно меньше задержки сигнала в железе , а антенны наружные нужны только для больших дистанций , для 1-2 км мой вариант радио-модема работает на внутренюю антенну- спиральку.
    9,885
    У меня расстояние менее 1 км, думаете направленные антенны не нужны?
    на прямой видимости мой бета вариант модема с запасом покрывает дистанцию 1 км даже на 3 сантиметровую спиральку, которая расположена внутри корпуса антенного модуля радио-модема.
    9,885
    Так вроде у Вас корпус металлический(от концевика), как же сквозь металл волны пролезают?
    Там применяется двойной пластиковый корпус, он для 433 мгц почти радио-прозрачный. Там самое сложное при разработке и настройке антенны в резонанс-это рассчитать влияние пластика на резонанс спирали-антненны. Нужны специальные приборы, знания и опыт.
  1. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  2. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
  3. МКОН+ПР110
    от Давид в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 18:03
  4. WiFi и ПЛК ОВЕН кто подскажет
    от Anatoly Lebedev в разделе Разработки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:56
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
