Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Макрос - Проходного выключателя
    13,381
    Ну чтобы сделать Д-Триггер, надо же сперва купить Триггер, а то делать из чего?
    Юмора вдоволь, а по сути пока никто ничего не предложил.
    Ну если вы сами не можете быстро сваять такой макрос, то хотя бы в базе
    или где там ещё кто знает, вытащите его как файл и скиньте мне. Вот тогда и посмеёмся вместе.
    А тригер обязательно нужно купить, а то как же схему без него делять, самому чтоли опять собирать элементную логику для триггера. Хорошо хоть транзисторы не нужно самому делать и диоды, а вот логику для тригеров на дискретным радио элементов видать начнут предлагать сделать.
    Нет лучше уж купить эти все логические функции и ФБ куда и разнообразие триггеров входит у Owen(на) или ещё каких брендов собранных в схемном решении их приборов. А может и правда, на Aliexpess все покупать рассыпухой в виде всяких там микросхем, а чё не так ли делают все собиратели всяким там гаджетов типа программируемых реле. Главное чтобы умные дятьки даташит к чипам не забыли положить, а то кто его знает чьо он там нахувертил и как оно должно работать.
    Ну так что там, никто не может сваять минут за 20 отсилы макрос Проходного выключателя. Всего то дел. 😉
    Последний раз редактировалось Kuml; 04.09.2021 в 11:21.
    Цитата Сообщение от Kuml Посмотреть сообщение
    Юрий Р. а где эта база где можно скачать или посмотреть в симуляторе Owen Logic этот макрос о котором вы говорите. Я так понимаю это два макроса SelChgB, ON_OFF через зап.
    В основном да, пару макросов, а обвязка уже по конкретным "хотелкам", там в описании есть ссылка на проект, можно лишнее выкинуть.
    Все макросы доступны через Файл-> Менеджер компонентов-> группы по функционалу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Я вот нашёл на просторах инета макрос что-то вроде этого о котором спрашиваю, но незнаю правильно ли он работает. Кто его может проверить.
    Спасибо, я обязательно посмотрю и лишние, нет всё выброшу, оставлю один макрос мне это только нужно и посмотрю как он сам будет работать.
    9,727
    Вы всё болтовнёй увлекаетесь, короче, для начала ответьте, может вас кнопочки устроят вместо выключателей, ведь так получится намного дешевле(в несколько раз)?
    Какие кнопочки, что на звонки ставят.
    Это ваш вариант в одном макросе.
    Сколько кнопочек можно задействовать в разных местах.
    И для начала скажите как оно будет работать.
    Ну в принципе для такого варианта с кнопочками логика предсказуема, я её уже мысленно вижу, но все равно предлагайте.
    Количество кнопочек конечно бесконечно может быть бесспорно но, кнопочки это не выключатель, притом что я даже не о переключатель говорю которые действительно предназначены для этих целей, где обычный выключатель одноклавишный не подойдёт.
    Вот, вставьте в чистый холст, заполните связи с портами макроса и проверьте в симуляторе.
    Это просто пока на два одноклавишных одноконтактных обычных выключателей.
    Макрос без всяких обвесок. Видно в симуляторе что контакт на вход или подан или снят (разомкнут). Хотелось бы увидеть состояние контактов кнопочного макроса.
    https://disk.yandex.ru/d/Wq0jfkCvdPfiTg
    9,727
    Кнопочки любые замыкающиеся, я бы предпочёл ёмкостные датчики(даже у Овена имеются), руку подносишь - он срабатывает, свет включается, руку убираешь - свет остаётся включённым, второй раз подносишь руку - свет выключается, руку убираешь - свет остаётся выключенным! Один вход, один выход, можно сколько угодно датчиков(кнопочек) подключить на один вход(на датчике на выходе транзистор с открытым коллектором). Может так понятней логика работы Т-триггера, я так понимаю, Вы принципиально ничего читать не будете?!
    13,381
    Автор даже не электрик похоже.... Кнопочный выключатель гуглить, есть у большинства производителей.
    Импульсное реле гуглить
    Именно так делается включение света из более двух мест на обычных электрических вещах
    Это как раз то, что можно реализовать программно в ПР.
    Про проходные переключатели я помолчу, иначе у кого-то крыша съедет
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. СП270 макрос
    от Andrew_Stranger в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 20:29
  4. Создать Макрос
    от arelavv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
