Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Можно ли использовать Modbus TCP через интернет?
    Atman знаю, дома микрот, даже два, один в режиме бриджа
    Но некоторые вещи в нем это пи.... например я настраивал VPN l2tp чтобы подключаться телефоном, работало все шикарно, потом обновление и все кончилось. Ума никто дать не может, не принимает соединение и все тут.... (лень разбираться самому, так как в таких ситуациях начинается красноглазие)
    melky, просто Вам надо было после прошивки заново сконфигурировать и все, бывает если идет новая версия например была 6.47.9 а переходите на 6.48.0, то после перепрошивки могут быть такие явления, ведь 6.48 может быть полностью изменена архитектура операционной системы микротика. Но если в серии 6.47.0-6.47.9, то как правило перепрошивка происходит без проблем. Хотя у меня после прошивки любой версии на любую никогда небыло проблем, скорее всего косяк в конфигурации, который был, но после перепрошивки проявился еще сильнее.А вообще если взять лицензию Level5,6 и на старшем железе от 100 USD, то тогда микротик уже все может что и Cisco.
    13,470
    Ну у меня все-таки бытовуха. 951-й как основной. а 3011 (кажется) как 10-ти портовый на остальное.
    Что там может поменяться глобально, чтобы клиент l2tp перестал подключаться? Тут явно какой-то косяк у них случился... в общем пофигу, дома выделенный IP.
    Клиент был нужен сугубо для определенных целей....
    Делюсь практическим опытом по настройке VPN туннеля, для соединения с удаленным ПЛК210
    https://lapshinvr.ru/articals/soedinyaemsya-s-plk-cherez-vpn-tunnel.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. ПЛК через Modbus TCP | Можно ли ввести токен в клауд?
    от murzik в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 13:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 06:54
  3. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 18:39
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:40
