Показано с 11 по 20 из 41
Тема: мониторинг котельной, подбор оборудования
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    Надеюсь такое реле протока должно срабатывать при любом направлении потока, например обратный клапан не до конца закроется, а мы и не заметим!
    нет только в одном направлении
    9,885
    Тогда вообще лабуда получается, если в группе нескольких насосов, надо 2 таких реле ставить для контроля прямого и обратного потока, мне кажется мозги у конструкторов неправильные, точнее кто им ТЗ даёт!
    10.04.2010
    963
    зачем контролируйте в общей зачем обратку если не будет обратки не будет и прямой
    9,885
    Не понятен смысл Вами написанного предложения! И я же написал зачем контролировать обратный поток в 10 посте!
    Контроль в общей трубе не покажет обратный поток, если обратный клапан не плотно закрылся на неработающем насосе, например если стоит ПИД-регулятор по давлению, просто насос будет вращаться немного быстрей!
    Может быть полезным знать что "пациент умирает" и это может предотвратить его "смерть", чтобы некритическая неисправность не переросла в критическую!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2021 в 12:52.
    10.04.2010
    963
    Это уже контроль клапанов, а не контроль протока
    некоторый итог:
    1) работу насоса контролируем датчиками давления или датчиком потока, пусть будут оба варианта
    нужны датчики давления 2 шт
    датчик потока 1 шт (труба 80 мм)
    2) два датчика температуры
    3) сброс и подпитку магистрали, делаем автономными механическими клапанами, хорошо бы что бы в системе фиксировалось их состояние, есть ли такие датчики с "выходами сухой контакт"?
    4) индикация на месте оператора (охранника-истопника), лампочки и сирена понятно, возможно ли отображение температуры (можно и давления), но не на компе, а на маленькой панели?
    прошу написать модели подходящих датчиков
    5) "голова", был озвучен вариант ПЛК100, я так понял эти ф-ции может выполнять как ПЛК, так и ПР, что предпочтительней, какие именно модели лучше подойдут?
    есть ли готовые комплекты для всего этого?
    Последний раз редактировалось shkiper; 12.07.2021 в 10:45.
    13,557
    Чтобы понять какой вариант лучше (ПР или ПЛК), определитесь с вариантом мониторинга вашей котельной.
    Чтобы потом не было мучительно больно...
    вот поточнее
    регулировка по давлению сбросным и подпиточным клапанами
    цель - измерение, индикация параметров работы котельной:
    измеряемые параметры:
    - температура теплоносителя на выходе;
    - давление теплоносителя на выходе;
    - температура теплоносителя на входе котла;
    - давление теплоносителя на входе котла;
    - контроль потока;
    индикация на месте оператора:
    - температура теплоносителя на выходе из котла
    - давление на выходе насоса
    - светозвуковое оповещение на месте оператора - поток, давление температура
    необходимое оборудование:
    - клапана, сбросной и подпиточный (желательно с индикацией состояния выходами типа "сухой контакт" ) -?
    - два датчика давления (4-20 мА)
    - один датчик потока (сухой контакт)
    - два датчика температуры на трубу (или надо в трубу?)
    - лампочки сигнализации
    - индикатор с цифрами для давления и температуры 2 шт (СМИ2 или подобное) -?
    - ПР или ПЛК - ?
    там где вопросы в конце, не могу определиться - что брать?
    Последний раз редактировалось shkiper; 13.07.2021 в 05:51.
    Лучше определись для начала с количеством DI, AI и DO (AO, я так понимаю, не пригодиться) и подбери по их количеству (причём с небольшим запасом DI и DO) и ПЛК, и ПР.
    Затем подбери датчики, учитывая нюансы с низкоомными ТС в ПР, а так же блоки питания под них. Кстати датчики температуры лучше ставить в гильзу, а не на трубопровод.
    После всего этого у тебя будет несколько вариантов, а с ними уже проще будет.
    Цитата Сообщение от shkiper Посмотреть сообщение
    некоторый итог:
    Для всего вышеописанного ПР200 с избытком..
  1. Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 11:28
  2. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
