Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Стерлись энергонезависимые переменные!!!
    25.10.2013
    Пермь
    646
    У Овена есть БСФ, нам пригождались не раз.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    Какие фильтры (схемы фильтров ... может будем делать сами так как мы производим котлы) вы можете порекомендуете????
    Например такой:
    Вложение 53546
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Тоже бывает слетают переменные в ПР200 на 220 вольт при частых включениях-отключениях из-за просадок напряжения, особенно битовы энергонезависимые переменные это любят делать.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Из личной практики ПР200 управляет сушильной камерой в непосредственной близости,частотник 22квт на 10 вентиляторов(кабеля не экранированы ) и куча всякого энергоемкого оборудования. ПР200 на 24в бп 15вт овеновский, никаких проблем за два года не возникало. Хотя помех очень много, во время реверса вентиляторов на несколько секунд давит даже интерфейс 4-20 ма с ГРТП. По возможности лучше используйте питание 24В есть блоки питания с возможностью подключения резервной АКБ. Даже если навернется БП из-за неприятностей в сети это полбеды. А по поводу Помехи бывают разные в т.ч и довольно редкие одиночные и прилететь могут не только от вашего оборудования.
    Это котловой вентилятор мощностью 650 ватт управляемый шим сигналом, я тоже не верю что эту помеху дает он. Скорее трансформатор розжига. Он формирует дугу 20кВт. фаза и ноль на транс. Розжига и на ПР 200 общая. Включает ноль трансформатору розжига именно ПР200 и этот же ноль заходит в ПР...
    Никто, автоматика давно уже неподнадзорная. Есть проект- КП как решил проектант так и будет.
    Поверьте очень хочется поставить туда блок питания на 24В! Но:
    1. в корпусе нет места еще и по БП. и так еле втулили клемник под предохранители....
    2. Цена!! Комплект автоматики должен быть ниже Honeywell...., и разница в 30 Евро существенная!! Тогда комплект автоматики будет не рентабелен....
    3. Ставить нужно отдельно на каждую ПР свой блок питания....
    Это не экономия , это отсроченный платеж только в других масштабах.
    А в случае повторения и не дай бог полёт "котла" в сторону посёлка кто потом в суде будет рассказывать о разнице в 30евро. Печально что "сам" сказал на камеру что нужно убирать все эти "снипы-прочие". Так что мы много ещё увидим на ТВ.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Увидел тема и сразу мандраж . Раньше они ( энерго независимые переменные ) бывало слетали и Пр200 выдавал ошибку
    , сейчас ПР200 не выдал ошибки ???. Пр200 разбросаны по всей стране .
    Вопрос возможно ли создать макрос , по булевой переменной с экрана восстановить энергонезависимые переменные
    по умолчанию ? . Ошибку не будет выдавать до следующего случайного слета переменных ?.
    Это больше вопрос к разработчикам . Раньше не додумывался создать такой макрос . Сейчас случай у коллеги произошёл.
    Или функцию такую в системном меню предусмотреть разработчикам " Установит энергонезависимые по умолчанию" ???
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.02.2021 в 09:53.
    Не поможет, даже редактирование переменной с экрана не получается и из овенклауд, только перезапись программы.
  1. ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 20:33
  2. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  3. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  4. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  5. глобальные переменные
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 00:16
