Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M)
    А у ОВЕН при проверке макроса с термометром 50М какая погрешность получалась ?
    Есть заявленная точность на канал измерения, сами макросы никак не испытываются, если речь об официальных протоколах.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.
    По идее сложно, но скажите наконец длину кабеля, обозначение датчика и какое сопротивление при 100 в ПР при этом.
    А по факту оно какое?
    А неточное задание сопротивления проводов сильно на показания может влиять ? Я пока сопротивление проводов от балды задал.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.01.2021 в 16:54.
    Ну я же привел пример, чем ниже по сопротивлению датчик, тем больше влияет сопротивление подводящих кабелей, для 50 погрешность в 5 Ом это +-23,5° при 0°С, для Pt1000 5Ом это +- 1.28°C.
    Мерить надо сопротивление одинарного провода и это значение забить в макрос ?
    Удвоенное, у Вас же 2 подводящих провода.
    Термометр сопротивления ДТС054-50М.В3.80/2.Ехi-Т5
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Если используете 50 Ом датчик, то используете всего 1.25 процента полной шкалы прибора (4000 Ом). О какой точности вы говорите в таком случае?! Да еще не трехпроводная схема... Знаю одних, там такое стоит и работает. С дикой погрешностью. Но людям нравится
    Последний раз редактировалось Ollema; 18.01.2021 в 23:04.
  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. хотим регистрировать температуру и все
    от Эдуард GED в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 16:47
  4. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 08:14
  5. Термо преобразователь сопротивления
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 14:14
