Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Автоматику котельной да, тоже на паре штук применил ПР200, но только для управление котлами, насосами, трехходовыми кранами, отслеживают температуры.
    Горелками управляют только топочные автоматы. LGB, LGM, LFL...
    Да ладно. Это вы про унигаз или вейсхаупт. Вся автоматика на отечественные котлы, на которых устанавливаются газовые блоки Термобрест или Амакс, Разрабатывается и изготавливается как раз на отечественной элементной базе.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Планировал организовать диаграмму розжига на базе ПР-200, а в качестве контроля пламени использовать датчик реле пламени АДП-01.12
    Адп не советую, при неправильной установке он просто сплавится, работает не плохо но он пластмассовый.
    Мы используем фотодатчики производства "Прома" ФДС-02 или ФДС-03-2К (контроль и факела горелки и запальника)
    Ни когда не встречал менеджеры горения от Термобреста. Клапана, фильтры, реле давления используем во всю...
    21.05.2013
    Бийск
    450
    И не встретите их нет. Я и не говорил про менеджеры от термобреста.
    I read your question and possible solution I find out many organizations do automation on both PLC-110 and PR200, the main thing is that it complies with the rules, and provides protection. Thank you!
  1. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  3. Помогите советом
    от spinogryz57 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 21:07
  4. помогите с советом!!
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 13:59
  5. Помогите советом
    от Glamadrop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 13:51
