Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Аналоговые входы ПЛК160 [M02]
Древовидный режим
    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК160 [M02]
    Достоверные измерения с аналоговых входов контроллера появляются примерно через 5 - 6 сек после начала работы программы. Не после включения ПЛК, а именно после начала работы пользовательской программы.
    Сначала на аналоговых входах отображается число 4.060086e+009. При этом в старшем байте числа нет никаких ошибок измерения 0xF1, 0xF6, 0xFA... 0xFD. Затем, через 5-6 сек значения меняются на правильные. Это нормальное поведение контроллера или нет?
    PLC model MODEL PLC 160
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.1.0
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:16:16 May 26 2020
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:AB:3B
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Эта задержка измерения аналоговых входов происходит только при включении питания контроллера. Если включенный контроллер сбросить из CoDeSys и запустить снова, то показания сразу будут правильными. Программа проверки приложена. Проверяю так - включаю контроллер, подключаюсь к нему и смотрю массивы значений аналогового входа и ошибок.
    Последний раз редактировалось ks21; 07.10.2020 в 11:59.
  1. Аналоговые входы ПЛК160
    от PavelGq в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:35
  2. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  3. Аналоговые входы ПЛК160
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:53
  4. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  5. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
