Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЛК110 М02 и Fast Encoder
    Цитата Сообщение от RemNC Посмотреть сообщение
    добрый день форумчане. Если я правильно понял, при назначении быстрых входов как Fast Encoder, энкодер у нас будет считать импульсы максимум до 65535. И этот предел никак стандартными методами не увеличить? И еще - как заставить считать регистр с отрицательным значением?
    (ПЛК 110-30 М02, энкодер обычный круговой ABZ 500имп/об)
    У Вас ПЛК, а не прибор с жёсткой логикой. Поэтому было принято решение накопление и установку нуля доверить программистам ПЛК, а не хардкодить её внутри, т.к. никогда не угадаешь что же нужно клиенту на ПЛК.
    Проблемы с этим нет никакой, код для данных действий прост как 2 копейки, при максимально теоретически возможной частоте счёта энкодера в 250кГц(если клиент сменит оптопары на быстрые и уберёт аппаратную фильтрацию входов) (а штатные оптопары 100кГц дают) 65535 переполнятся за 262 мс - это ещё надо сильно постараться не успеть обработать очередное значение энкодера!
    А если не перепаивать - то более 0,5 секунды потупить можно!
    Вот не верю я что несколько строчек кода на фоне десятков тысяч строк основного кода управления так сильно мешают программистам ПЛК
    написать то оно можно, но стандартную функцию для энкодера АБ со счетом вперед/назад и сбросом думаю реализовать можно (скажем по аналогии с митсубиси - там присутсвуют стандартные команды для этого). Реализовать пришлось, сделал. Теперь вопрос появился не по данной теме (как никак новичок пока в данных контроллерах, первый проект ) - как вывести данные с энкодера со знаком на панель оператора по протоколу modbus tcp? В проекте у меня хранится в DINT. А из тех видео обучающих что я видел подключаются регистры только типа Word или DWord.
    Все 32 битные переменные передаются как DWord, разница только в формате отображения в панели, настраивается в дисплее.
    Тип DINT - формат DEC (есть знак), тип DWord - формат Unsignet (оба целочисленные),
    из ПЛК тип REAL, в панели тип DWord, формат Float (с плавающей запятой).
    В контроллере (и в панели), все адреса 32 битных переменных должны быть чётные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2022 в 19:51.
    спасибо, буду экспериментировать. А то в кодесисе тот же dword выдавал значения только от 0.
    Есть еще вопрос, не знаю пока в какой теме озвучуть. Есть ли в кодесисе, или конкретно в данном ПЛК регистр, по которому можно прочитать текущее входное напряжение, которое питает контроллер?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Такого регистра ПЛК нет.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    О типах переменных и о многом другом можно прочитать в Codesys 2.3, в справке по F1. Можно выделить например DINT или DWord и нажать F1.
  1. ПЛК110-60 и Fast Counters
    от odekolon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 23:33
  2. Fast Encoder
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 16:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 22:21
  4. ПЛК 110 - Сохранение значения "fast encoder".
    от pfuser в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:03
  5. Fast counter
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 23:12
