Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПР102 измерение напряжения
    Внутри ПР никакие ,ставьте снаружи нормирующие преобразователи НПТ2 для термопар ,а потом программно сделаете нужную функцию
    А что у датчика кислорода и термопары характеристики совпадают ? И о какой программной функция идет речь ?
    Последний раз редактировалось IVM; 17.09.2020 в 13:06.
    Легко и просто.
    • Тип файла: png 1.png (5.0 Кб, Просмотров: 42)
    • Тип файла: png 2.png (5.6 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: png 3.png (5.6 Кб, Просмотров: 23)
    12,158
    функция - y=ax+b , у терморпары линейная характеристика ..
    Более менее подходит градуировочная характеристика термопары ТХК, но после 40 мв график явно меняет наклон. Остальные графики вообще не подходят. Мороки будет много, хорошую точность не получить. И захотят ли разработчики ПР ОВЕН предоставить необходимую информацию.
    • Тип файла: png 5.png (146.5 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось IVM; 17.09.2020 в 14:31.
    12,158
    Поставить делитель на входе 1:2 делов то ...Характеристик при 55мв нет ,потому что при этих значениях сами датчики выйдут из строя ,а саму усилителю то все равно .имхо
    Это графики самих ТП ,а не усилителей .
    Зачем нужен делитель ? Диапазоны характеристик ТКХ и датчика кислорода вроде совпадают.
    Так и надо сравнивать характеристики термопары и датчика кислорода, которые будут подключаться к усилителю. Если они совпадают один к одному, то все ОК, но они не совпадают. Еще надо иметь ввиду, что у термопары есть холодный и горячий спаи и в схеме усилителя НПТ2 делается компенсация холодного спая, а для датчика кислорода этого делать не надо. Если тупо подключить вместо термопары датчик кислорода, то погрешность измерения будет не хилая, 2% точно не получится.
    Нюансов с НПТ2 будет много. Вилами на воде писано, что затея с НПТ2 прокатит.
    12,158
    Нужен линейный усилитель Y=а*x тогда на выходе будет характеристика ,такая как у датчика , все необходимые далее действия с сигналом обрабатывается программно .Если дешевый операционник и желание копаться ,то делаем на нем усилитель или покупаем за 2000 нтп2 и программно чистыми руками ...
    Можно и НПТ2 купить, только это будет пустая трата денег. Приемлемого результата с НПТ2 программно получить невозможно.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.09.2020 в 13:17.
    12,158
    Уж больно категорично , имея ввиду мощный аппарат вычисления в ПР (математика , алгебра , тригонометрия ...) , которая думаю и не потребуется ,усилитель он в африке усилитель ...Нужно просто растянуть диапазон ,что и делает усилитель.
    Посредством ОЛ ничего сделать не получится, надо переделывать прошивку НПТ2, а это пользователю недоступно. Неужели это непонятно ?
    Последний раз редактировалось IVM; 19.09.2020 в 16:51.
  1. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  2. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  3. Измерение напряжения/тока после регулировки симистром.
    от Евгений У в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 06:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
