Показано с 11 по 20 из 22
Тема: подбор терморегулятора
    Что представляет из себя нагреваемая среда? ТЭНы контактируют напрямую со средой?
    Среда вода
    31.07.2013
    Аркаим
    1,343
    Sergey_Lyskov
    Если ТЭНы имеют непосредственный контакт с водой, то быстрые предохранители обязательны.
    Sergey_Lyskov
    А зачем нужно ставить быстрые предохранители если ТЭНы имеют непосредственный контакт с водой ?
    9,650
    Наверно лучше на ТТР делать коммутацию "0", чтобы ТТР не "пыхнули" в случае К.З. на корпус, мне так кажется!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,343
    Вода+электричество в одном флаконе = повышенный риск поиметь КЗ в случае прогорания от накипи или коррозии ТЭНа.
    Быстрые предохранители отличаются от медленных тем, что в случае КЗ они сгорают первыми, а не как в случае с медленными.
    Емкость заземлена. Если коммутировать не фазу, а ноль, то при при пробое ТЭН на корпус выбьет автомат, а с ТТР ничего не случится.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 08.09.2020 в 13:00.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,343
    При пробое ТЭНа сначала пробьет ТТР, а уже только потом сработает автомат. Особенно, если ток нагрузки близок к максимальному току ТТР. Проверено практикой.
    ТТР у вас на практике что коммутирует, ноль или фазу ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,343
    Фазу. И у меня на практике часто не просто фазу, а межфазу, ТЭНы на 400В. В моем случае без вариантов. Лично наблюдал сработку предохранителей при попадании воды в ТЭНы. ТТР 40А, предохранители 35А, два раза подряд в одном и том же месте. ТТР целая. Кроме того, при коммутации фазы легче контролировать работу, как мне кажется.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    При всей простоте темы есть нюансы:
    1. Если нагреваемая среда жидкость - в качестве защиты целесообразно использовать дифференциальный автоматический выключатель.
    2. Надо определить тип силового ключа - контактор или ТТР. Если не требуется высокая точность поддержания температуры и достаточно большая тепловая постоянная системы, то достаточно контактора. Это дешево, надежно и практично + гальваническая изоляция.
    3. Если все-таки ТТР и хочется надежной, долговечной работы, то ТЭНы надо брать на 220В и ТТР включать с коммутацией N, как и советует уважаемый Newcomer. Иначе, несмотря на дифвыключатель, будете регулярно менять ТТР + простой установки пока не поменяете. Ну и конечно с ТТР не забываем про теплоотвод.
    4. По регулятору, если делать красиво, то конечно желательно программируемое ус-во, например предлагаемое здесь ПР. На него еще можно было бы навесить контроль дифавтомата, через токовые реле контроль исправности ТЭНов и ТТР и т.п. экзерсисы. Недостаток в том, что ПР не в реестре СИ, т.е. не является метрологически обеспеченным изделием. Вариант к ПР + еще ТРМ или аналоговый модуль ввода с RS485.
  1. Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 16:24
  2. Помогите с подбором терморегулятора
    от secur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 00:43
  3. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  4. Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:03
