Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ПР200 + Панель Kinco. Проблема с выводом значения температуры.
    10,605
    примерно: регистры содержащие вещественные числа, возможно должны с четных адресов начинаться в ПР. Область памяти 4х желательно. В ПР уберите все расчеты, добейтесь правильных значений на фиксированных числах используя настройки каким байтом/словом вперед
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Там на кинко+ПР200 адреса сдвинуты. Пробуйте шаг влево и вправо по адресам.
    Не научите? Чуть по подробнее пж.
    В настройках родной панели с 525 адреса данные берутся. Байты/регистры местами менял в различных вариациях. На показаниях не сказывается.
    10,605
    Ну так же не бывает? Если ни чего не меняется значит не те адреса читаете
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    С панелью не работал. А здесь в ПР200 не пробовали2020-08-24_21-37-20.png , в панели адреса ( регистры 4х) или в ПР200
    адреса с 524 или 526 вместо 525 а в панели 525.
    Конечно пробовал. В различных комбинациях. Даже на ПО грешить начал. Установил старую версию. И в ней пробовал. С разных адресов читать пробовал. Две недели бьюсь Ничего не меняется.
    Заливаю сохраненную прошивку в панель с 525 адресом, подкидываю к ПРу на рабочем дифростере - работает. Беру эту же панель, подключаю к подопытному и шиш!
    Подключил константу к сетевой переменной с адресом 525 и пробовал перебирать уровни. Панель реагирует на цифирь со степенью -41, как уже писал, и на цифры в 10-й степени. Такое ощущение, что адреса уровня раскиданы как попало. Чую документацию на панельку искать придется.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Длина почему у Вас 2 а в данных установлено 4 . Вещественное число передаётся 4 байта . Да и адрес 0 в данных
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.08.2020 в 22:30.
    Эти значения не активны. Изменить их не можно. Если только не активировать галочку "Изменить макс/мин. значение переменной". Но в оригинале эта функция не активна и панель с такими настройками нормально работает.
    Завтра попробую.
    А во вкладке "Основные" длина вообще не активируется.
    Последний раз редактировалось Женька-76; 24.08.2020 в 23:00.
    10,605
    подключайте в сеть комп через преобразователь и сниферите обмен между ПРкой и рабочей панелькой, сразу станет ясно что и как опрашивается
  1. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  2. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  3. Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
    от dormouse в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:53
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  5. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51
