Показано с 11 по 20 из 26
Тема: отображение чч:мм:сс таймера на дисплее пр200 и возможность редактирования уставки вр
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Забыл добавить что там не хватает одного важного параметра как часы, там только секунды минуты. Сразу не заметил.
    9,835
    Вы как с Луны упали и даже не вчера, а только что!
    Можно так, с прямым и обратным отсчётом времени!
    Да, часов там нет, ибо когда делал этот макрос, они мне не были нужны. Вообще, изначально макрос делался как таймер обратного отсчёта для блоков TON и TOF. Поэтому он работает, когда сигналы не входах En1 и En2 неравны: отсчёт идёт, когда на выходе TON или TOF не то же самое, что на входе. А выход Spms пересчитывает заданную с экрана уставку в мс, для задания уставки блоку TON или TOF.
    Но принцип, думаю, понятен? Можно при желании и часы добавить.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Да именно я только что с луны свалился, поэтому не судите строго. Сергей0308 если скинете живые примеры вместо картинок буду очень благодарен.
    Последний раз редактировалось Виктор888; 15.08.2020 в 13:45.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Принцип понятен, но время мне дается с трудом. Подскажите как в вашем макросе добавить часы или подсказку дайте. Задавать уставку нужно только часы минуты, показывать чч:мм:cc
    Можно, конечно, добавить обработку часов. Но следует помнить, что максимально возможная уставка счётчика CTN, используемого в макросе = 65535. Поэтому таймер в приведённом примере будет ограничен 18ю часами (64800 секунд). Ежели нужно больше, придётся делать каскад из двух счётчиков.
    9,835
    Какая здесь проблема, если уставка более 18ч 12м 15с, то можно(нужно) применить 32 битный счётчик из менеджера компонентов, в нём и уставку проще ввести, без блока записи в ФБ, как в 16 битном универсальном счётчике из ОЛ.
    Но в принципе все зависит от нужной дискретности уставки(минимальной ступеньки), если например достаточно ступеньки в 10 секунд, то максимальное значение уставки можно увеличить в 10 раз с тем же счётчиком, надеюсь понятно?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2020 в 16:23.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Спасибо! Все работает 18ть часов более чем достаточно
    9,835
    Можно и с паузой таймер сделать, при подобном исполнении это не сложно и даже иметь энергонезависимость, когда это нужно, и это много-много раз уже обсуждалось, короче, оскомину набило, образно выражаясь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2020 в 23:56.
    Тогда из макроса можно убрать последовательность GT-NOТ-SEL, ограничивающую входной сигнал 18ю часами. А на экране Экран1 выставить границы изменения переменой sph.
  1. Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    от mchelarsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 12:50
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 10:17
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 09:24
  5. Отображение уставки на тренде
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 16:24
